Пользователей: 262
Аналоги: 144. Даташиты: 65. Инструкции: 4. Новости: 9. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 16. Расчёты: 1. Форум: 20.
Гостей: 260
er2oz пишет:
а где в селе это применить можно???
Трудно сказать. Как говорится "пускай лежит, авось пригодится". Нужно будет подать на вход переменку 9В 50Гц и посмотреть на результат с магнитами, хотя есть сомнение, что феррит будет хорошо работать на 50 Герцах.
Этот радиобуй нужно Бутуку Вове предложить, он фанат гигагерц
Вряд ли он сможет вытащить из него чего-то полезного.
17 денег наших + 3.30 за кило до Молдовы
Жду фотографий часов на них
АААААА!!!!! Срочно схему в студию!!!!
Часы собраны на микросхеме КА1035ХЛ1, питание 12в, потребляют не более 200мА, схему нарисую, выложу.
Жалко, такой микры в магазинах нет. Есть 1016ХЛ1. На ней такое же согласование нужно. Кстати, как индикаторы в динамическом режиме работают? Есть ли отличия от статики?
