Пользователей: 63
Аналоги: 33. Даташиты: 17. Новости: 4. Остальное: 2. Теги: 1. Форум: 6.
Гостей: 61
Снятие лака
Какие есть средства для снятия лака, которым залиты платы. Желательно безопасное. Раздражает этот советский гемор, залита плата с обеих сторон, даже отпаянную деталь невозможно снять.
Re: Снятие лака
Из: Брянск
вообще ацетон но на плате ты его врядли удалишь
saha
Re: Снятие лака
ацетон+бензин калоша. Только так как слой лака наверняка толстый- удалять крайне неудобно и долго будет
Re: Снятие лака
У жены возьми (подруги) для снятия лака с*копыт*
Re: Снятие лака
Уретан по составу совсем немного отличается от лака для копыт, поэтому это глупая затея, да еще и не безвредная- фих его знает что там за дрянь намешана.
Re: Снятие лака
Свежий воэдух! вытежка(грамотная(если много)) а однну плату можно иитак (чел! имей юмор!
Re: Снятие лака
Слой лака толстый. Ацетон не помог. В месте пайки снимал лак резаком, а саму деталь мини плоскогубцами.
Не по теме: О чем раньше в СССР производитель думал, заливая. Как ремонтник должен был работать.
Re: Снятие лака
Лаком заливают платы не просто так,а для защиты конструкции от влаги,агрессивной среды и в некоторой степени для фиксации деталей на плате от вибрации.А СССР тут ни причём,посмотри на автомобильные БУ зажиганием,электрозамками,фирменные UPS и т.п.,всё залито компаундом,который иногда вообще не отдерёшь.
Re: Снятие лака
Обыкновенный 646 или 647 растворитель. Заливали это всё ЦАПОН ЛАКОМ За сутки весь лак в растворители разоидётся
Re: Снятие лака
Вот только после этого никто никаких гарантий не даст.
