Пользователей: 422
Аналоги: 159. Даташиты: 199. Инструкции: 8. Магазин: 1. Новости: 17. Остальное: 11. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Форум: 20.
Гостей: 421
Так это самое напряжение через 10-20 Мом и через прибор 100 микроампер и на лампу . анод------сетки и катод в кучу. и прибор должен минимально показывать . если лампа ""нахватала ""воздуха то прибор покажет максимальное отклонение . Ну а потом уже и этим способом выжигать его и другими тоже . но не всегда он убирается . новая лампа и в мусор .
как со схемкой -желающих нет???
А что мешает собрать фрагмент строчной развёртки от тв?
ну вот и хотел что бы помогли со схемой (фрагментом). сАМ В ЭТИХ ДЕЛАХ НИ БЕЛЬМЕСА НЕ ПОНИМАЮ
Хорошо, есть какие-либо запчасти от тв?
Хочу изготовить ещё несколько газовых аккумуляторов, чтобы собрать из них батарею на 12В, но вот проблема с графитом. Обращался в местный пункт приёма батареек от населения, но там оказались сплошь алкалиновые батарейки у которых латунный гвоздик вместо графита. В строительном магазине слыхом не слыхали о так называемых сварочных графитовых электродах. В нашем Днестровске транспорт исключительно ездит на жидком и газовом топливе, так что отработанных троллейбусных щёток не встретишь. С Али дорого и долго ждать. На этом у меня идеи закончились. Может у кого завалялось всё вышеупомянутое и готовы расстаться, буду рад приобрести!
er2oz пишет:
Чушь какая то... Нить накала утоньшается, засирается там все... Но чтоб нахватала воздуха, да еще его выжигать можно... Это кто вам рассказывал?
первая попавшаяся выдержка...................К негативным изменениям характеристик относятся: уменьшение тока катода, увеличение дробового эффекта и теплового шума, а также повышенная вероятность
межэлектродного пробоя и склонность к внезапным отказам. Весьма отрицательно на параметры лампы влияет также и частичная потеря вакуума, которая и
является основной причиной всех бед.
Во многих случаях можно улучшить вакуум в лампе и сделать ее вполне пригодной для работы путем специальной тренировки, которую принято называть «жестчением».................
наберите "" жещение генераторных ламп"" ламп и почитайте
"""Хорошо, есть какие-либо запчасти от тв?"""
есть от старых ламповых навалом и от транзисторных тоже вроде есть . ну и старенький мониторчик можно разобрать и что нужно взять
спасибо
Щетки смотри с генраторов или моторов на приемках.
Или карандаши скупи в магазе)))))
er2oz пишет:
Воздух выжечь невозможно. Вакуум создается только выкачиванием. Это простая химия. Кто бы там что не писал, все, что находится в колбе, там и останется, возможны какие то химические реакции, но меньше воздуха там не станет. Вполне вероятно, что высоким напряжением вы там что то прочищаете, но никак не вакуумируете.
