Пользователей: 508
Аналоги: 348. Даташиты: 93. Инструкции: 6. Новости: 14. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 12. Теги: 7. Форум: 18.
Гостей: 507
В этом что-то есть: https://edrid.ru/rid/216.012.4da1.html
Попробовал сделать нечто подобное, что на рисунке выше. Ерунда получается. Если меняется температура, хотя бы на градус, окружающей среды, то в герметичной камере (та что справа) меняется давление воздуха, а это приводит к изменению расстояния между обкладками конденсатора. По быстрому удалось проверить на изменение давления в комнате открытием-закрытием входной двери - датчик реагирует. Всё пришлось разобрать, надо придумать условия стабильной температуры работы камеры.
До ремонта, на плате был отломан трансформатор с выводами тонких проводов. Пришлось перемотать, аккуратно разобрав и пересчитать витки трёх обмоток.
Я тут тоже замучился считать
http://j-p-g.net/if/2018/11/14/0628387001542204717.jpg
Ого! Похож на трансформатор тока. Представляю сколько там витков на вторичке! Там лучше не считать, а просто намотать объём.
У меня тут другая проблема: для регистрации инфразвука можно использовать обычный динамик, но вот беда в том, что и обычные звуки тоже пролазят. Цеплять фильтры не получается, так как динамик напрямую подключен к микросхеме. Схема взята здесь же на сайте, в теме автосторож, из комментариев о датчике колебания кузова. Схема получилась очень чувствительна, то что нужно, если бы не реакция на посторонний звук.
Вот та самая схема, которая реагирует на инфразвук. Только вместо микроамперметра подключена колонка с одним широкополосным динамиком. Оповещает о наличии инфразвука вспышками светодиода с частотой инфразвука. Это легко различимо, так как частоту вспышек в 5-10 Гц можно спокойно увидеть. Источником инфразвука выступал саббуфер, воспроизводящий аудиозапись звука частоты 5...10Гц или большой вентилятор на низких оборотах, и на оба устройство реагировало хорошо. Причём, как и положено слышно ни чего не было, лишь слабое изменение давления воздуха на пути от источника инфразвука до приемника (динамика). А на звуки частотой от 20Гц и выше, то вообще, что называется зашкаливает. Вот теперь думаю, что бы такого сделать с динамиком, чтобы он не воспринимал звуки с частотой выше 10 Гц.
jpg  датчик колебания кузова.jpg (52.23 KB)
290_5beccd8d57676.jpg 348X542 px
Три там видно,а первичка обычная на 220.
Это транс для точечной сварке 18650 попробую такой.
Ясно, аккумуляторы соединять меж собой. А сколько нужно будет делать контактных точек?
Вот транс от микроволновки виден тут два по 10 провод там 33 поставил
http://radio-hobby.org/modules/newbb/ ... t_id=26180#forumpost26180
Тут мало ток поднять еще надо таймер ставить тоже виден
https://ru.aliexpress.com/item/DC-6-30 ... L&ws_ab_test=searchweb0_0
Или типо так
https://ru.aliexpress.com/item/40A-Tim ... 999999.332.ff873c00nfvOUm
Отредактировано пользователем wolf170571 15.11.2018 10:35:59
Отредактировано пользователем wolf170571 15.11.2018 10:38:20
Отредактировано пользователем wolf170571 15.11.2018 10:41:28
Отредактировано пользователем wolf170571 15.11.2018 11:59:40
Отредактировано пользователем wolf170571 15.11.2018 12:05:42
Сколько по времени занимает одна контактная сварка?
