Пользователей: 570
Аналоги: 384. Галерея: 1. Даташиты: 132. Инструкции: 1. Новости: 20. Остальное: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 23. Чат: 1.
Гостей: 567
Целых пол года у меня провалялся SSD M2 диск, подаренный как "не рабочий". Сегодня дошла очередь и до него. Всего-то нужно было в биосе включить ACHI и физически отключить HDD. После чего устанавливается операционная система на SSD M2 диск, выключается комп, подсоединяется HDD и включается комп. Всё теперь система загружается и выгружается в несколько раз быстрее. Очень удобно!
я про неонку опять . У кого то есть наработки что бы вместо сопр. кондёр поставить гасящий и св. диод .
Видел у нас в продаже такие отвёртки с индикатором напряжения, может её вместо неонки подключить. Они даже пытаются показывать напряжение просто находясь на токоведущей части с напряжением без участия человека.
Собрал, правда пока всё на соплях, индикатор резкого перепада давления в помещении, аля регистратор инфразвука с частотой от 1 до 10 Гц. Работает чётко. Вот видео: https://youtu.be/aVOjGmpvdcA
Мембрана с магнитом установлена на герметичной трубе и расположена возле высокоомной катушки. При малейшем изменении давления в помещении, мембрана с магнитом приходит в движение, а в катушке наводится ЭДС. Сигнал с катушки поступает на усилитель, нагрузкой которого является светодиод. Переменным резистором настраивается режим работы усилителя.
Ну и накой это?
Охрана помещений - открыл дверь или окно, отчего изменилось давление, сработал датчик, оповестил. Исследование техногенных явлений, например вентиляционных систем, механизмов. Исследование атмосферных явлений, таких как попытка предупреждения шторма, землетрясений.
Уууууууууууууууууу пля...
Куплю себе барабан
Вчера добыл филипс на помойке на 500Вт
http://j-p-g.net/if/2018/11/18/0559568001542538995.jpg
2 скорости
Соковыжималка
Сегодня это бормашина
Полезная вещь. На соковыжималке движок должен быть мощный, обороты не должны сильно снижаться под нагрузкой. А регулятор оборотов имеется?
