Пользователей: 655
Аналоги: 385. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 207. Инструкции: 3. Новости: 11. Остальное: 8. Производители: 4. Профиль пользователя: 1. Теги: 2. Форум: 32.
Гостей: 654
Капча
При регистрации сделали капчу, чтобы спамеры не регистрировались))
Критика приведствуется.
Re: Капча
а че такое F VT и ZQ?
Re: Капча
F - Fuse
Re: Капча
Ого, здесь что то не так отмечено?
Или может буржуйскими названиями прозвать?
Re: Капча
Ну ваще-то согласно ГОСТ 2.710-81 «Обозначения условные буквенно-цифровые, применяемые на электрических схемах» F- это устройства защиты, разрядники. Более конкретно FU- предохранитель. ZQ- фильтры. Кварцевый резонатор подпадает под обозначение BQ- преобразователи неэл. величин в электрические и наоборот. Согласно последнему ГОСТ 96 года обозначения транзисторов изменены на T. Так что не нужно в капче использовать спорные вещи, а то приднестровский какой-то ГОСТ выходит...
Re: Капча
FU и BQ принимается. Исправлено.
T - транизистор не принимается. Почему - посмотри на любую схему...
Re: Капча
На любую схему, выполненную по новому ГОСТу? Или на схемы выполненные сельскими радиолюбителями?
Re: Капча
А этот самый ГОСТ 96 где нибудь можно прочесть? А то я как то по старинке (по сельскому )
Re: Капча
Можно, но только за деньги. У меня этих гостов нет. в свое время просматривал нормативные документы , и в памяти отложилось новое УГО транзисторов с цифро-буквенными обозначениями. Но, как я понимаю, даже асконовский компас основан на старых гостах.
Re: Капча
Из: г. Тернополь
Я полностью согласен, это супер.
По поводу.
F - знаете
VT это транзистор много раз на схемах видел
ZQ точно не помню, вроде кварц.
Не знаю по каких это стандартах, но многие ними пользуются, может международные.
