Пользователей: 549
Аналоги: 249. Даташиты: 159. Инструкции: 1. Новости: 24. Остальное: 19. Производители: 2. Профиль пользователя: 30. Расчёты: 2. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 61.
Гостей: 548
Re: Покупки на Ebay, AliExpress
Оказалось всё проще, на выводах переменного резистора были наплывы олова на общий минус. Устранил и всё заработало. Удивительно, что не успела сгореть такая маленькая микросхема, хотя успела нагреться прилично.
Проверка магнитом проводов с крокодилами с Али. Медь в проводах не ночевала. Деньги на ветер, провода в топку.
провода в топку.
Те какая разница что там?
Лампочка не горит?
Это принципиально. В проводах уважаю чистую медь.
Прибыла бабина, тоже с Али. Родная отслужила 23 года, стала давать слабую искру. Завестись долго не мог, а с этой с пол пинка. Посмотрим как дальше будет. С виду вроде качественно.
Я золото и платину
Спустя пол года сломалась электронная игрушка для кошки (с Али). В ней есть лазер, двигатель с редуктором и панель управления с четырьмя программами. Питается это дело от трёх батареек (3х1,5В). Кошкам игрушка очень нравится. Но вот у двигателя стёрлись латунные щётки и он перестал работать. Пришлось разобрать и приспособить самодельные щётки, тоже из листовой латуни (то что было под рукой). В итоге всё работает, а пока ищу новый такой же двигатель.
Как играют кошки смотрите ВИДЕО 23 сек.
Ну такие корзины и счетки стоят в любых моторах от техники смотри диаметр и ставь себе
Кассетники старые,двд привод на диск и т.д.
Прикольная лампа, тоже заказал 20 Вт. У меня на кухне как раз такая к светильнику подойдёт. Я и раньше покупал светодиодные лампочки на Али, доходили быстро, за 10 дней, светят нормально, качество не плохое.
Пришла посылка. Снаружи сухая, внутри антистатический пакет с платами, водой и какой-то слизью. Такое впечатление, что туда кто-то хорошенько плюнул или высморкался. В итоге некоторые штекерные разъёмы покрылись ржавчиной. Но платы, после промывки в конденсате и сушки феном для волос оказались рабочими. Это конечно радует, но осадок остался неприятным. С продавцом споров и конфликтов ни когда не имел.
