Пользователей: 201
Аналоги: 105. Даташиты: 66. Инструкции: 4. Новости: 9. Остальное: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 2. Форум: 10. Чат: 1.
Гостей: 198
Re: Покупки на Ebay, AliExpress
Опять взял не те я же писал тебе уже раньше
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-5V ... s&ws_ab_test=searchweb0_0
Вот такие смотри для поделок своих
У этих защита на разряд стоит
Заказал эти 5 штук. А как эта защита на разряд батареи себя проявляет?
Отключает
Там вход и выход и две защиты на зарядку и разрядку выход грузили 2-2.5А ну думаю 1.5 хватит
Ещё вопрос: смотрю по "плюсу" дорожки выходов соединены, а по "минусу" разделены. Где батарея подключается там понятно, а вот просто где крайние вывода "OUT", там для чего они нужны?
Так это выходы на схему.
Не совсем ясно, выходы на схему с каким напряжением? Разве нельзя ту же схему подключить к выводам +B и -В? Всё дошло, объяснять не нужно.
Чет кинулся как всегда в коробки свои,а там нету!
Приперлись золотые стойки
https://ru.aliexpress.com/item/M3-Male ... 042311.0.0.274233ed8pym7q
Получил 10 динамиков по 8 Ом, правда у некоторых сильно помята мембрана (упакованы были не грамотно), но так целые, магниты направлены правильно, хотя имеют разную силу. Качество за такую цену отвратное, но для пищалок сойдёт, главное заставить их пищать на резонансной частоте, будет громко.
А для чего тебе?
Такие не круче?
https://ru.aliexpress.com/item/10-1209 ... p&ws_ab_test=searchweb0_0
