Пользователей: 267
Аналоги: 90. Даташиты: 49. Инструкции: 5. Новости: 14. Остальное: 4. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 33. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 66.
Гостей: 265
Блок питания
В интернете огромное количество схем блоков питания, глаза разбегаются. Мне нужен стабилизированный источник со следующими параметрами:
Uвых - 12В
I - до 7,5А
Uпульсации - не более 100мВ
Питаться будет он сети 220.
Может у кого-то есть проверенная, испытанная схема БП с такими параметрами... Поделитесь
Re: Блок питания
Любой компьютерный блок питания самый оптимальный вариант.
Re: Блок питания
тока заземлить не забудь
Re: Блок питания
Да мне схема нужна...
Re: Блок питания
Из: Океания
Схему компьютерного БП?
Сижу в универе...
Re: Блок питания
Из: г. Тернополь
А зачем тебе схема?
Re: Блок питания
Вот схема переделки компьютерного блока питания.
jpg  atx_schema_30v_2008_01.jpg (202.73 KB)
329_4b6d5f3135174.jpg 1699X1091 px
