Пользователей: 618
Аналоги: 176. Даташиты: 315. Инструкции: 1. Кроссворд: 1. Новости: 13. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 47. Теги: 1. Форум: 57.
Гостей: 617
 6 анонимных пользователей
Какое сечение провода на вторичке и скока витков?
А то я мучаюсь -не достаточно мощи
Брал 33 провод метр изоляцию снял 3 витка надо больше если влезет.Потом 10 идет
Для чего тебе?
Сегодня первый раз врубил 2 цикла на таймере
акки варить. я 18 накрутил при 3 витках. Не дотягивает
Два по 10 ставил 4-5 витков варил
Смотря что за полоса
https://ru.aliexpress.com/item/5M-Ni-P ... 042311.0.0.274233edq8jwYk
Ну и таймер нужен
Если пару штук аку возьми с машины
Да и аки зачищать нужно
Я дремелем шуршу
Попались два аки ноута с панасами как новые по 3150 каждый из 12
https://secondlifestorage.com/t-Panaso ... ons?highlight=NCR#pid9087
у мну 0.15 полоса. Про зачищать не знал. Спасибо.
А электроника у мну фэн-шуйная, с включением в максимуме синусоиды, настраиваемой выдержкой и импульсами повтора.
у мну самоделка.
Педаль, звуковой сигнал, индикатор, энкодер. Да и пробки не выбьет ))
Ну у меня тоже педаль звук на пускателе
Ща тебе надо наверно 0.2 СЕК ставить для твоей ленты.а может и 0.3
Не милли
ставил до 400мс. все равно не доваривает. надо перематывать
