Пользователей: 844
Аналоги: 221. Даташиты: 520. Инструкции: 2. Новости: 18. Обзор: 1. Остальное: 5. Производители: 3. Профиль пользователя: 44. Расчёты: 2. Теги: 2. Форум: 25. Чат: 1.
Гостей: 841
Re: Помогите разобраться с CodeVisionAVR
Из: Слободзея
Предполагаю что мне будет очень сложно это сделать. Пытался уже использовать переменные с внешними прерываниями и ничего у меня не получилось. Ну попробую ещё раз ) И что бы использовать INT0 нужно использовать как вход PORTB.0 (то есть 5 ножку микроконтроллера)? Сейчас у меня вход на INT1
Я написал, как нужно объявить переменную, чтобы можно было использовать и в прерывании и в функции main().
INT0 висит на 6 ноге. Так что ничего менять не нужно. Просто настроить в Wizard что прерывание falling edge
Из: Слободзея
evildesign я прошу прощения за назойливость но ничего у меня не получается . Не могли бы вы отредактировать мой файл из архива ? Наглядно мне будет более понятен алгоритм действий.
У меня кодевижена нет под руками. Создайте в визарде все то же только с еще и прерыванием.
Из: Слободзея
Сейчас попробую
Из: Слободзея
Функция прерывания у меня получилась такая interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
// Place your code here
} А настройка портов такая GIMSK=(1<<INT0) | (0<<PCIE);
MCUCR=(0<<ISC01) | (0<<ISC00);
GIFR=(1<<INTF0) | (0<<PCIF); Это я скопировал в код . И разрешил глобальные прерывания #asm("sei"
Из: Слободзея
Вставил эту переменную volatile unsigned char flag=0;. А вот что дальше делать сообразить не могу.
код целиком сюда
Из: Слободзея
Не могу скомпилировать , ругается на ( volatile unsigned char flag=0
zip С.zip Размер: 0.61 KB; Просмотры: 431
исходник сюда. я поправлю
