Пользователей: 121
Аналоги: 49. Даташиты: 45. Инструкции: 6. Новости: 5. Остальное: 4. Партнёры: 1. Производители: 1. Теги: 4. Форум: 6.
Гостей: 119
Ионисторы
Кто-то покупал ионисторы на kservise.info ?
Какое у них внутреннее сопротивление?
Re: Ионисторы
Покупал.
Насчёт сопративления - это же не конденсаторы...
Re: Ионисторы
конкретные цифры?
Задача: получить импульс тока ~1,5А в течение 0,2с
Re: Ионисторы
Не один ионистр такого тока не выдаст. Только промышленные...
Ионисторы делают для резервного электроснабжения микроэлектроники, например микросхем памяти.
лучше купи батарейку алкалиновую. Они выдерживают ток до 5 А...
Re: Ионисторы
а что если взять электролит 4700 мкФ*16В Low ESR
Re: Ионисторы
Взять формулу заряда конденсатора через резистор, проинтегрировать по времени и найдёшь ток...
У них же брал 10000 мкФ 50 вольт. Его можешь взять.
Re: Ионисторы
у тебя нет ихнего прайса в xls-файле?
Re: Ионисторы
Для получения такого тока надо примерно 0.22 Фарады или 220000мкФ.
Re: Ионисторы
И цены...
дешевле всего брать 22000мкФ - 2$ за штуку, Итого - 20$
Re: Ионисторы
Дешевле всего алкалиновые батарейки типоразмера AA. Я из них выжимал 3-5 А...
