Пользователей: 692
Аналоги: 471. Даташиты: 165. Инструкции: 2. Новости: 12. Остальное: 2. Профиль пользователя: 22. Теги: 1. Форум: 17.
Гостей: 690
зарядное устройство для Ni-MH аккумулятора 1,5 В
Товарищи! помогите со схемой зарядки для Ni-MH аккумулятора 950 ма*Ч 1,5 В !!!!
для начала хотя бы обеспечить зарядку стабильным током (думаю реализовать на LM317)
буду благодарен любой полезной информации.
Re: зарядное устройство для Ni-MH аккумулятора 1,5 В
интересный аккумулятор...на 1,5В
Гость_
bunua, аккумуляторы на 1,2В или на 2 с чем то (не помню). На 1,5В не существует.
Можно и стабильным током заряжать,но можно и пульсирующим,с трансформатора через один диод и ограничивающий ток резистор.А если паралельно батарее повесить резистор разряжающий её током 0,01 от ёмкости,то получится режим десульфатации благотворно влияющий на заряд батареи.Таким способом удавалось реанимировать батареи не поддающиеся зарядке стабильным током.
какая еще десульфатация? у него никель-металлгидридный аккум.
Конечно собирать зарядку, да еще на микросхеме для одного аккума, да еще столь малой емкости - это нонсенс, но автор явно не ищет легких путей!
Я имел ввиду заряд ассиметричным током и по аналогии со свинцовыми батареями назвал режимом десульфатации.
Извиняюсь,да аккум на 1,2В
дело в том что была у меня простая схемка, которую я хотел собрать.
но как часто бывает, в общем беспорядке во время очередного выброса старых бумаг похоже она была утрачена навсегда(((
PS а через диод не хотелось бы включать, тк при этом (как пришут в литературе)она долго не протянет= количество циклов уменьшиться.
ЛС! глянь
спс
но там для 2 аккум((
и судя по схеме
одна ИМС- управляет зарядкой
а вторая- светодиодом??
Из: тирасполь
попробуй это,http://radiokot.ru/circuit/power/charger/02/ мах не дешевый,зато универсальный!(почти)
