Пользователей: 127
Аналоги: 56. Галерея: 1. Даташиты: 48. Новости: 3. Остальное: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Советы: 1. Форум: 11.
Гостей: 125
Re: Генератор
Гость_
А какая форма сигнала (прямоугольник, синус...) должна идти с генератора на транзистор управляющий мощным светодиодом, чтобы он мигал с частотой нескольких Герц?
Re: Генератор
помоему- любая, частота вспышек зависит от частоты генератора
я использовал в своих схемах прямоугольник- всё стабильно работает
да и прямоугольник легче всего получить, собрав генератор на 155ла3 или других инверторах
Re: Генератор
Гость_
А на какой микросхеме собирать? Я читал что некоторые работают нестабильно на низких частотах.
Re: Генератор
Гость_
Мастер, помоги
Re: Генератор
Огласи весь список требований к генератору: частота, скважность, форма импульсов, особые требования по гармоникам, выходной ток, характер нагрузки, напряжение питания, стабильность частоты от температуры и напряжения питания.
Re: Генератор
*Радиолюбительские схемы на ИС типа 555*
(отечественный аналог - КР1006ВИ1)
jpg  2010-02-09_010217.jpg (69.92 KB)
199_4b7099356dc3e.jpg 822X522 px
Re: Генератор
Забыл! Если только светик есть же такое!
http://www.electronshik.ru/card/migayushchie-svetodiodi-e2011538
Re: Генератор
Гость_
Да особой точности не требуется. С генератора берётся частота несколько Герц, и через транзистор (составной) управляется нагрузкой средней мощности (около 2-х Ампер). Нагрузка - световая панель, должна мигать с частотой несколько Гц.
Re: Генератор
тогда два мп39, и ты счастливый обладатель симметричного мультивибратора.
Re: Генератор
Гость_
Да где ж я МП39 возьму в 2010 году? Микросхемы ещё можно найти. Люди тут советуют на КМОП собрать.
