Пользователей: 197
Аналоги: 70. Даташиты: 49. Доска объявлений: 1. Инструкции: 1. Новости: 14. Остальное: 27. Производители: 1. Профиль пользователя: 11. Форум: 23.
Гостей: 194
Гость_
Не выходит +/-5В. Без нагрузки на выходах +4 и -7 В.
Гость_
А ещё есть какие способы перейти на однополярное питание?
Интересно, с чего бы в моем варианте такой сдвиг?
Второй вариант - вход оу к делителю из резисторов, выход ОУ будет средняя точка, только ток слабый. С кренками поэксперементируй. Должно работать, может че непутал? Припаяй к выходу любые резисторы. Что изменится?
Bert пишет:
jpg  1.JPG (21.05 KB)
199_4b7079c89ca4f.jpg 570X310 px
Гость_
Вход - 14,7В. Без нагрузки после КРЕНок +4,9 и -8,6В, с нагрузкой в виде фильтров на ОУ +4,9 и -6В. Но ОУ работают.
Гость_
Привет Вульф Спс. Я как раз думал сгонять за КРЕНками и однополупериодный БП собрать. Только вот наверное для питания блока индикаторов (12В) будет нужна отдельная обмотка или отдельный БП. Всё-таки 84 светодиода кушают немало В пике около 1А.
Гость_
Переделываю импульсный БП на 8 В с двумя спараллеленными вторичнвми обмотками на двухполярный +/- 8В.
Не могу понять, как правильно соединить фазы обмоток. Я правда не знаю где начала обмоток, так что поставил наугад точки.
Дорисуйте пжл правильное соединение обмоток.
gif  двухполярный БП.GIF (7.57 KB)
2876_4b715bebf0ebc.gif 595X558 px
*Конец одной с началом другой
Гость_
А среднюю точку брать с соединения конца первой обмотки и начала второй?
Нарисовал. Вот так?
gif  двухполярный БП.GIF (7.69 KB)
2876_4b7163f3231c5.gif 595X558 px
Завис кап.
jpg  183375.JPG (22.47 KB)
199_4b716bf1ece66.jpg 376X210 px
