Пользователей: 484
Аналоги: 297. Даташиты: 98. Инструкции: 5. Новости: 20. Обзор: 1. Остальное: 8. Производители: 1. Профиль пользователя: 7. Теги: 1. Форум: 46.
Гостей: 482
Сейчас по ржём! Сделал себе простенький приборчик для сна, а то бессонница просто замучила. Всё просто: ставишь прибор рядом с кроватью на тумбочку, включаешь питание, затем нажимаешь S1 - "белый" шум становится шумом моря, а может быть леса, тут уже фантазия подключается, короче звучит таким мягким шумом и от того быстро засыпаешь. Шум равномерный, низкочастотный, и даже дурные мысли в голову лезть не хотят! Гонял приборчик с неделю каждый день, эффект быстрого засыпания каждый раз срабатывал. Минут 15 и ты уже спишь. Всю ночь не просыпаешься и кошмары не снятся. На утро чувствуешь себя отдохнувшим. Это всё плюсы, а минус такой: можно проспать на работу не услышав будильник. Есть на Android всякие там шумелки и приложения для сна, но ведь это надо оставлять на всю ночь телефон или планшет подключенным к внешним динамикам, а это как то жирно для такой техники.
Рис. схема генератора "белого" шума
Из: Уже не Украина
Не могу при шуме засыпать, если только не вымотаешься физически за день ломовой работой.
Я мучаю мелкие лампочки на предмет мах частоты генерирования. (паспортные данные в топку!) 1Ж29Б-В, больше 69 мГц, генерить не хочет, а вот 6Ж2Б-В вон аж куда залезла!
jpg  P1080724.JPG (549.38 KB)
5168_5e566e4ae220f.jpg 1601X1053 px
Продолжаю изобретать приборчик для сна. Теперь у него появилась ещё одна интересная примочка - он может имитировать шум морского прибоя. Словно волны с ветром и множеством брызг приближаются к берегу с нарастающим шумом, разбиваются о камни, а затем плавно затихают. Эффект достигается в определённом положении переменного резистора R2 и только через минуту, после первого включения прибора из холодного состояния, пока не зарядится конденсатор C10.
тоже без таблеток не могу уснуть . Высылайте Я протестирую на себе . Стоит делать или нет . Ведь надо испытать его на разных категориях людей . Мало ли у кого какие тараканы в башке.
er2oz пишет:
на ютубе есть 10-часовая запись белого шума.
er2oz пишет:
Стоит делать или нет.
Я, чтобы определить: подходит или нет мне такой способ для сна, сперва, скачал на Android приложение Noise Generator. Послушал разные варианты звучания и определил для себя оптимальный звук, под который засыпаю. В итоге выставил на нём "Sound Color" на "Brown", "Low Cut Filter" на 20 Гц, а "High Cut Filter" на 500 Гц и запустил тихое звучание на компьютерные колонки. В общем-то, всё можно было так, и оставить, но хотелось всё сделать компактно и на простых детальках. Если нет телефона или планшета с Android, то тогда стоит сделать первую схему, а уже потом, если помогает, то дополнить частью из второй схемы. Я всё сделал на отдельных модулях, чтобы была возможность и дальше экспериментировать.
Посмотреть и послушать в течении 20 секунд, как он звучит можно здесь: смотреть
как он звучит можно здесь: [url=https://youtu.be/2XC8REkXTI0]смотреть[/url]
до морского прибоя здесь конечно далековато . . у меня асоциируется с выпуском воздуха из детского шара .
Пардон конечно .
er2oz пишет:
у меня асоциируется с выпуском воздуха из детского шара.
Повеселил, спасибо! Звук записанный на телефон и в действительности отличаются. По другому не получается записать.
Конечно же до настоящего звука шума морского прибоя ему далеко.
Для сравнения здесь можно послушать настоящий звук океанских волн. Отдалённое сходство всё же есть.
Надо  на всё с юмором смотреть .  Есть люди которые не понимают шутки и юмор . С ними тяжелее.
Из: Уже не Украина
Кто-то мне пропановал за исказитель голоса, хотелось бы на игровых сайтах в тим-спике говорить на разные голоса. Купил реалтековскую микросхему RTS 0072 B. Разочарован, нужно говорить очень медленно, иначе процессор с памятью начинают выдавать невнятно, видимо медленная скорость обработки спектра, но эффект есть. почему -то ТС блокирует мой измененный голос, хотя у других прога с компа идет хорошо. Кнопочную клавиатуру взял с какой-то помоечной магнитолы.
jpg  P1080726.JPG (325.25 KB)
5168_5e591c4e526c5.jpg 1377X943 px
jpg  P1080727.JPG (842.90 KB)
5168_5e591c5b619ee.jpg 2265X1917 px
