Пользователей: 397
Аналоги: 150. Видео: 1. Даташиты: 187. Доска объявлений: 1. Инструкции: 13. Новости: 9. Обзор: 1. Остальное: 5. Партнёры: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 18. Чат: 1.
Гостей: 394
Из: Уже не Украина
Все электролиты заменениы на ниобиевые, кроме одного - ветеран по показателям и сейчас живее всех живых!(не армян) БМТ - не имеет смысла менять, говно говнее не стало, раз работало с рождения, то и сейчас сойдет. Заменил два транзюка П422, прибор кажет, чушь по ним. УНЧ отстроил - играет отлично, не узнать родного! Вместо двух неисправных контуров поставил с разбомжованной Спидолы. По моточным данным одинаковы, ключи только в другую сторону - сделал надфилем пропилы. Такое впечатление, что достаточно было и трех контуров ПЧ, перестраховывались из-за малого усиления транзисторов. Может мне разброс по частоте сделать побольше, скажем, один входной на 466кГц, второй на 464кГц, и так в шахматном порядке расширить полосу приема?
экраны на контура надо лепить. Ну и может влепить немного керамики и электролитов по цепи питания.
Из: Уже не Украина
Все экраны на месте, родные. керамика в развязывающих цепях стоит. уже моск сломал, где копать. Сделал разброс по частотам -464 -466, стало меньше свистеть, но возбуд имеет место быть. Может в базовую цепь последнего ПЧ транзюка балластное сопротивление добавить?
Осцил есть? Тыкнись и смотри может он не на ВЧ возбуждается, а виноват УНЧ, например.
Из: Уже не Украина
Выдергиваю последний перед детектором транзюк ПЧ - УНЧ молчит. Явно ПЧ.
Здр всем .
 У меня такой вопрос . Имею монитор с сенсорным ВКЛ-ВЫКЛючением . SAMSUNG SyncMASTER T240  24 дюйма .
Его как то можно переделать под обыкновенное простое включение выключение  ,ну типа кнопки или ещё чего нибудь .
Задолбал этот сенсор.  При малейшей наводки ВЧ напряжения сразу выключается .  Ни какие экранировки сетевых и управляющих кабелей не дают результатов .
В тоже время простой 19 монитор старый  прекрасно ведёт себя .
Кто то чё то может посоветовать .
с ув
А зачем ВЧ облучать монитор?
Могу посоветовать сдать в ремонт монитор.
Ну а если внедрить то, что ты хочешь, надо лезть в схему монитора, искать, какой транзюк открывается по нажатию на вкл, и закоротить его. Но там скорее дело в другом...
так он сам по себе прекрасно работает , чего его сдавать то. . Там нет никакого нажатия .  Там сенсорное включение . Прилаживаешь палец в одно место , он и включается .
 Схему не  могу найти .
er2oz пишет:
Попробуй экранировать плату самого сенсора. Там наверняка используется емкостной датчик. Очень удобно использовать алюминиевый скотч.
er2oz настоящий радиолюбитель, вероятно монитор ловит наводки от передатчика.
