Пользователей: 692
Аналоги: 224. Видео: 2. Даташиты: 107. Инструкции: 7. Новости: 31. Обзор: 4. Остальное: 18. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 28. Теги: 2. Форум: 265. Чат: 1.
Гостей: 690
Re: Ремонт часов Vitek VT-3512 GY с радиоприёмником
В поисках кварца перелопатил у себя все залежи, но так и не нашёл ни чего, что могло бы помочь собрать сторонний генератор 50Гц. Правда попался очень красивый совершенно новый мелкий подстроечный конденсатор, который хорошо уместился на плате часов параллельно кварцу. В итоге получилось очень точно выставить частоту 50Гц на выходе микросхемы CD4060BE. И вот часы идут уже пол дня довольно точно. Убежали вперёд на 3 секунды примерно за 12 часов. Такой результат меня вполне устраивает, тем более, как сказал друг, они так ходили, когда были новые. А вот с мерцанием сегментов не всё так однозначно. Когда они светят на полную (положение переключателя "HI" ), то всё в порядке. Стоит переключить в режим "LO" (там всего лишь добавляется два сопротивления), как начинается одновременное мерцание большинства сегментов с частотой 1Гц. Отдельные сегменты при этом светят ярче остальных. Что за напасть такая?
