Пользователей: 243
Аналоги: 139. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 28. Инструкции: 2. Новости: 9. Остальное: 2. Программы: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 43. Расчёты: 1. Форум: 13.
Гостей: 241
Гость_
Да насчёт трансформаторного я знаю, но у меня то импульсный с обратной связью. Буду искать трансформатор.
Чет я в тумане! На твоем есть два выхода по 8 или как?
Гость_
У самого БП один выход на 8 вольт, но у него на плате две одинаковые вторичные обмотки спараллелены. БП импульсный, так что одну 8-ми вольтовую обмотку я оставляю для обратной связи, а с другой пытаюсь получить -8В, но это не удаётся. После диода упорно -21В почему то выходит. Уже два конденсатора 16-ти вольтовые рванули. Ума не приложу откуда там столько...
Вооще обратка должна по - идти это и есть стабилизация.У тя комповский есть! или приказал жить?
Гость_
Там ОС через оптопару.
Комповский есть, но спрашивается для чего 300Вт-ный ставить Он и габаритами и весом вдобавок...
Ты уже в корпус пихаешь?
Гость_
Какой корпус, у меня половина ещё на макетке смонтирована
Гость_
Вульф, а ты видео смотрел? Как тебе?
Да нормально, только я непойму куда ты все это засунишь? ты плату сделал кроме табло?
Гость_
Я пока распоял матрицу светодиодов и 7 микросхем. Фильтры на ОУ пока ещё на монтажной плате
