Пользователей: 666
Аналоги: 256. Видео: 1. Даташиты: 273. Инструкции: 3. Новости: 27. Обзор: 1. Остальное: 9. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 46. Расчёты: 5. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 38. Чат: 1.
Гостей: 664
Мастер, может отдельную тему создашь и перенесешь в нее посты? А то мелкий вопрос уже на 5-ю страницу тянется...
 А тебе уже наверное не спится из-за этого или  кусок в горло не лезет .  . . Ну и что ,что тянется .
Мне было бы вообще до фоняра ,если бы у кого то были проблеммы .  Ну не могут люди пройти мимо .
Помогите найти на эту микруху даташит . и как найти в ней вывод упр. напряжения  для подачи на процессор  что бы вкл монитор
Нормальные люди не ищут несуществующий даташит на специализированную микросхему и не разводят мелкий вопрос на 5 страниц.
Обычно в таких ситуациях продают монитор и покупают подходящий по характеристикам.
Откуда  я знал что он не существует .  Поэтому нормальные люди  на форумах  и ищут  ответы. . А ненормальные стараются  не сказать об этом  нормально .
Иначе на хрен нужен этот  портал
Может и не надо вдаваться в подробности микросхемы? Да и передача данных может идти по шине I²C.
Отрежь сам сенсор, вместо него собери схемку:
Если есть возможность вставить кнопкую Резисторы R1 и R2 просадят чувствительность входа.
Можешь так же попробовать подпаять высокоомный резистор (1-3МОм) на вход и на корпус, для уменьшения чувствительности.
Отрежь сам сенсор
Вот это не понимаю . . Что подразумевается под словом сенсор .   Там с тылу приклеена микруха . Вот к это микрухе  только с спереди подносишь палец и всё включается . Что резать - чё то не доходит .
Обьясни  ещё разок  пожалуйста
с ув
На плате разъём подключения клавиатуры имеет распиновку?
3.3 V
LED
KEY1
KEY2
GND
Какие напряжения на KEY1, KEY2 в режимах вкл/выкл?
Судя по сервис мануалу на KEY1 должно появляться напряжение для включения монитора, вот на него и подать принудительно, отключив от сенсора.
 Сейчас опять разберу и посмотрю . спасибо
er2oz пишет:
Отрежь сам сенсор
с ув
Ну не сам же корпус микросхемы является сенсором...
