Пользователей: 226
Аналоги: 101. Даташиты: 79. Инструкции: 5. Магазин: 1. Новости: 10. Остальное: 4. Производители: 9. Профиль пользователя: 2. Теги: 3. Форум: 10. Чат: 2.
Гостей: 224
Не понял я ему объяснил утюжком
ну Пушкин прямо , ну или на крайняк Есенин
er2oz пишет:
Высоцкий
Не опуликовано и спизжино
https://45parallel.net/vladimir_vysotskiy/stihi/
https://www.youtube.com/watch?v=8Eab3nUTOG4
Отредактировано пользователем wolf170571 28.05.2020 9:53:33
Отредактировано пользователем wolf170571 28.05.2020 9:55:50
Добавил данные по скорости ветра. Не знаю как проще сделать. Чую нужно массивы использовать, а то простой математикой и логикой нагородить можно с три тома. А пока определение скорости получилось сделать так как на схеме ниже.
Счётчик имеет два входа: первый на сложение импульсов без ограничений, второй на вычитание с остановкой счёта до нуля. На первый вход подаются импульсы от датчика Холла, на второй с частотой 1Гц. На выходе счётчика получаем разность импульсов. Затем эту разность умножаем на коэффициент, который рассчитывается отдельно в зависимости от диаметра лопастей крыльчатки и количества импульсов от датчика Холла за один оборот. Полученный результат конвертируем в строку на ЖК-дисплей. Добавляем дополнительные надписи: единицы измерения и прочее.
jpg  Подсчёт скорости ветра.jpg (32.19 KB)
290_5ecf77c00a3cd.jpg 959X141 px
jpg  IMG_20200528_59978.jpg (34.91 KB)
290_5ecf77d4555fa.jpg 414X600 px
Заводишь 10 переменных. Измеряешь время между двумя импульсами. Запоминаешь в последнюю. Считаешь среднее по 10 переменным. Выводишь. Все значения перекидываешь со сдвигом в соседнюю переменную. Из 2 в 1. Из 3 в 2. Из 4 в 3. Из 5 в 4. Из 6 в 5. Из 7 в 6. Из 8 в 7. Из 9 в 8. Из 10 в 9. Самое давнее значение в первой при этом затирается. И так постоянно по кругу.
Спасибо за подсказку, evildesign, записал себе памятку, буду разбираться.
Вот тот случей!
Когда старшие правильные советы дают
Сделал подсчёт скорости по принципу расстояния в метрах преодолеваемое ветром за период 60 секунд. Так как ветер дует с перерывами, то на выходе получаем среднее значение скорости ветра в секунду за период в 1 минуту. Плюс словесное определение силы ветра на каждом диапазоне скоростей по современной шкале Бофорта. И ещё с начала шторма начинает звучать предупредительный сигнал бузера.
jpg  200528_224117_COLLAGE-1.jpg (119.45 KB)
290_5ed017ff48b2f.jpg 652X754 px
Из: Уже не Украина
Замучился. На проволочках все работает, в сборке не генерит на трех диапазонах, самых длинных от 400кГц до 800кГц и КВ на21мГц. 115мГц и 6.9мГц все нормально, какая-то флуктуация в обратных и паразитных связях.
jpg  P1080739.JPG (64.01 KB)
5168_5ed0aad56b1d4.jpg 635X640 px
