Пользователей: 213
Аналоги: 51. Даташиты: 17. Новости: 4. Остальное: 3. Профиль пользователя: 98. Расчёты: 1. Теги: 4. Форум: 35.
Гостей: 211
 7 анонимных пользователей
Фон маскируется сигналом, или вообще пропадает?
Фон маскируется сигналомили вообще пропадает?
Спасибо за внимание . Вообщем разобрался я с плавающим фоном . Оказалось в обрыве сопротивление  1.0 мом в  сетке 6Ж8. поменял и плавание ушло.  НО ещё другой фон остался . А именно когда включаю приёмник то моментально в динамиках слышен тоже фон и прилично.     даже когдга вытаскиваю кенотрон. т.е. приёмник мёртвый , фон идёт .     т.е. когда силовой трансформатор включен то и фон моментально идёт . получается чтото наыодится на вых. трансформатор.  если заземляю первичную обмотку выходного транса то фон исчезает.  значит от силовика получаетсядка на выходник . ??  такое в первый раз слышу.  . отодвинувь выходник ос силового  ?? не очень хочется т.к. раритет и трогать ничего не хочу. . как убрать этот фон .  ? расстояние выходного от силовика 1 см
Установил ФНЧ в ППП. Рекомендую. У меня такой трудится на Лидии-40. Переключатель можно не ставить, но иногда, для сравнения или в условиях чистого эфира послушать с ФНЧ и без него бывает интересно. Разница огромная, а от прослушивания море удовольствия. На рисунке показано положение переключателя с выведенным ФНЧ.
Короткое видео для сравнения
jpg  ФНЧ приёмник Лидия.jpg (39.59 KB)
290_5f0b5bd334979.jpg 544X263 px
Добавил плавный аттенюатор. В итоге стало легче отстраиваться от шумов выделяя полезный сигнал. Но есть один неприятный момент, когда выкручиваешь ручку переменного резистора на максимум сигнала, в схеме аттенюатора, то в конце каждый раз слышен негромкий щелчок или шорох. Переменный резистор менял на новый, но не помогло. Не критично, но хотелось бы его убрать.
Видео, как работает плавный аттенюатор, смотреть.
jpg  Плавный аттенюатор для Лидии-40.jpg (63.17 KB)
290_5f0d826fd6454.jpg 800X572 px
Сегодня "выловил" редкий голос юного представителя подрастающего поколения радиолюбителей: https://youtu.be/LJ9FOj7AV5w
Это второй раз на сороковке. На других диапазонах не слышал ни разу.
http://j-p-g.net/if/2020/07/16/0025583001594914939.jpg
Набрал чутка таймеров.
Ого! Е-г-и-п-е-т-с-к-а-я пирамида! Откуда дровишки?
Аки здохли магазин выкинул 46 штук.
На 6 заменил
Народ!! кому надо головки от звукоснимателей стерео трёхвыводные ГЗП-3052. Очень дефицитные между прочим . продают по 25 руб новые. но надо купить сразу 10 шт не менее.
