Пользователей: 367
Аналоги: 195. Даташиты: 112. Инструкции: 1. Новости: 10. Обзор: 1. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 15. Форум: 23. Чат: 1.
Гостей: 365
Re: АЦП
А смысл в том, что мы преобразовываем сетевое напряжение ((U/ktransformer)-Udiode)/kdevider Для минимизации погрешностей необходимо либо вообще убрать Udiode либо уменьшая ktransformer, увеличить kdevider.
Смею спросить, а какие резисторы ты использовал в делителе?
Используй германиевый диод, на нем падение меньше 0.1 В
Re: АЦП
А вооще сколько тебе надо? Нашол простую до безобразия схему с печаткой 0-40
zip КР572ПВ2.zip Размер: 134.43 KB; Просмотры: 648
Re: АЦП
Гость_
Вот это невидел? Без питалаво диапазон 5-20 для дома хватит я думаю (Р-К №1 2006)
Ага. Такую видел. Очень интересная схемка, конкретнее интересно как здесь питают мткросхему всего то однополярными 5В.
Один резистор китаёзский, углеродистый, 5% допуск, ценой 10 копеек Подстроечный выпаял с какой-то платы лет пять назад, вроде с платы монитора.
А разве на германиевых не 0,3В падение? И какой смысл тогда экономить эти 0,6В (0,7В-0,1)?
Сетевое напряжение 220В измерять.
Re: АЦП
углеродистый? кЕтайцы возраждают угольную промышленность? А по поводу экономии- еще раз посмотри на формулу. Ты экономишь не доли вольта, а вольты.
Re: АЦП
Гость_
Постоянные углеродистые резисторы С1-4 (Китай)
Засуну конструкцию в корпус в ближайшее время и посмотрю, как будут отличаться показания самопального вольтметра и мультиметра.
Re: АЦП
Если ты пытаешься добиться космической точности, выкинь все детали и достань с очень малым ТКС. Иначе грош цена этому устройству.
А если устройство тебе надо только для замера 220В, то паяй хоть с 10% допуском, а потом подстроечником добейся тех же показаний, что на образцовом вольтметре.
Re: АЦП
Гость_
Так я так и делаю. И подстроечник 6,8К уже поставил вместо верхнего резистора.
