Пользователей: 267
Аналоги: 127. Даташиты: 31. Инструкции: 4. Новости: 18. Обзор: 2. Остальное: 1. Профиль пользователя: 22. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 59.
Гостей: 265
Re: Паяльные станции
Из: г. Тернополь
Это хорошо, но интересно как ты их используешь дальше, такими как есть или модернизируешь?
Ты наверно слепой! Половина новых,половина использованных
Из: г. Тернополь
Если кто то что то не увидел то это не значит что он слепой.
А зачем смешал?
Чтобы новые не найти было!
Все рабочие
Из: г. Тернополь
Интересно что за прикол. Или так играешся?
Из: Nesterow
А вабще в чем разница между обычными паяльниками на 220В и теми с "Блатными" жалами в чем кайф?
Из: Комрат
Реально ли купить паяльную станцию В Молдове в пределах 100$?
их как г...а в канализации в пределах 100$. 852D и 852D+ одна из самых удачных конструкций.Ни в коем случае не берите ту, в которой в термофене нагнетатель воздуха встроен- он должен быть в станции. Дешевые жала не брать!!! Насадки на термофен, как правило, не нужны, за редким исключением.
