Пользователей: 384
Аналоги: 192. Даташиты: 116. Новости: 8. Обзор: 1. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 20. Форум: 38. Чат: 1.
Гостей: 382
Стабилитроны
Гость_
Начинаем дружить со стабилитронами
Выпаял стабилитроны 3V3 (видимо 3,3В) с платы. Соединил три стабилитрона, резистор и светодиод последовательно. Подал питание.
При 6В светодиод не горит. При 7,4В начинает еле светиться и с дальнейшим повышением напряжения горит всё ярче и ярче.
Почему?
Перевернул все стабилитроны другой полярностью, светодиод горит при любом напряжении.
Прозвонил стабилитрон мультиметром: черная полоска к чёрному щупу - звонится. Значит вывод со стороны чёрной полоски анод? На схеме я нарисовал неправильно?
Прошу сильно не пинать, только начал с ними разбираться
gif  стабилитроны.GIF (4.72 KB)
2876_4b7986913e79f.gif 489X253 px
Re: Стабилитроны
Re: Стабилитроны
Гость_
Нету там ничего нужного.
Re: Стабилитроны
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Zener_diode_voltage_regulator.svg
Re: Стабилитроны
Гость_
Да я понимаю что нагрузку надо включать как на схеме, но я то делаю чтоб светодиод загорался при превышении напряжения.
Если я взял три штуки по 3,3В, то напряжение при котором открывается стабилитрон будет 9,9В (отклонение от номинала не учитываем), а у меня светодиод загорается уже при 7,4В.
Re: Стабилитроны
По твоей схеме стабилитрон работает как обычный диод. Переверни его.
Re: Стабилитроны
Из: г. Тернополь
Как звонится?
Re: Стабилитроны
Простой прибор для проверки стабилитронов.
gif  pr.GIF (3.73 KB)
2_4b79961cacb8e.gif 300X254 px
Re: Стабилитроны
Плюс напряжение на светодиоде. Итого почти при 12 должно загореться. Стабилитрон какой то пробит, или неправильно припаян.
Re: Стабилитроны
Гость_
Припаял всё правильно, стабилитроны все проверил, всё совпадает. Но блин, не работает так...
gif  стабилитроны.GIF (3.52 KB)
2876_4b79a50f42f0e.gif 441X427 px
