Пользователей: 651
Аналоги: 298. Даташиты: 273. Инструкции: 4. Новости: 18. Остальное: 8. Профиль пользователя: 16. Форум: 34.
Гостей: 650
Симуляция в Proteus
Кто может помочь? При напряжении 5В и 12В какой ток будет в цепи и форма сигнала на катушке?
gif  post-156-1301549671.gif (5.56 KB)
135_6071c4cf48e1e.gif 194X334 px
Re: Симуляция в Proteus
Не указана индуктивность катушки. Транзистор КТ3107 ?
Транзистор КТ3107, можно аналог применить.
Индуктивность 30 мкГн.
Диод 1N4148
grom, у тебя какая версия Proteus установлена? Я в своей 7.1 SP4 "землю" так и не нахожу ни где. Приходится копировать её из примеров к программе и уже вставлять в свой проект. У меня показывает ток в цепи при: 12В - 1,76 мА, 5В - 0,47 мА. Форма сигнала не видна, у меня показывает одна сплошная линия.
jpg  65474847466359594754.jpg (22.79 KB)
290_607485f59ec5c.jpg 567X568 px
Отредактировано пользователем Kosmonavt 12.04.2021 20:01:15
Моделировал в EWB5.12, тоже самое что у тебя получилось....Единственно, что после настроек в Analysis Option, ставил Initial condition=Set to Zero, и теперь у меня ток в цепи 12А и не меняется.
Более стабильно работает Crocodile Physics: при 12В - 1,98 мА, при 5В-0,74мА. На катушке 0 Вольт.
Эти программы вообще способны блокинг-генераторы и мультивибраторы моделировать, чтоб что-то близкое к реальной жизни было?
Схему нашел в инете, решил проверить симуляцией, тут 50/50, или юзеры от балды схемы рисуют, или симуляторы не умеют эти схемы симулировать....
jpg  ewb.jpg (31.44 KB)
135_60748fdaf1d67.jpg 694X601 px
jpg  croco.jpg (51.71 KB)
135_6074900e28054.jpg 872X670 px
Нужно будет в Мультисиме 13 попробовать. В последних двух версиях (13 и 14) этого симулятора подобные схемы "оживали" как надо и также работали в реальности. Это мне надо Виндовс запускать, чтобы проверить, я ещё Мультисим не успел перетащить в Линукс в котором сижу.
Я специально держу винду на компе для подобных программ, потому как ни протеус ни мультисим полноценно в линухе не работают!
Ну да, в Мультисиме 13 эта схема оживает. Если растянуть сигнал там нормальная такая синусоида присутствует. Я специально на скриншоте показал момент, когда она начинает генерироваться, а вначале тоже была просто прямая линия, а потом ничего так, раскочегарилась.
jpg  5675984955955.jpg (140.52 KB)
290_6074a368ade92.jpg 1045X677 px
В Протеусе 8.1
Странно, он даже не выдал ошибку из-за отсутствия заземления...но с заземлением тот же график на осциллографе.
jpg  test.jpg (324.72 KB)
135_6081463d80586.jpg 1280X890 px
