Пользователей: 653
Аналоги: 247. Даташиты: 281. Инструкции: 3. Новости: 21. Обзор: 1. Остальное: 10. Производители: 2. Профиль пользователя: 44. Расчёты: 5. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 36. Чат: 1.
Гостей: 651
Re: Злой шокер
Из: СССР
По-моему таки лучше парафином заливать. Он и более текуч, чем эпоксидка, и разобрать, если что, можно. А прочность тут совсем необязательна - трансформатором не в футбол играть...
Re: Злой шокер
Не вижу смысла разбирать, т.к. в любом случае будет потрачено время на перемотку нового трансформатора, разве что можно будет извлечь сердечник, но они не дефицит. А хорошая эпоксидка(например для заливки столешниц) тоже довольно текуча.
Дракошка на окошке =:}~
Re: Злой шокер
Пересматривал сайт создателя злого шокера, и снова встретил статью за сверхзлой инвертор, с выходной мощностью 60Вт. Учитывая что реальная мощность инвертора, который сделал по описанию с сайта соответствует заявленной, то информации с сайта можно верить. Остаётся найти сверхзлые акумы, и заказать пару деталек с чипдипа . Но это будет чуть позже, пока надо с текущим проектом разобраться.
Re: Злой шокер
Потестил два транса из блоков розжига ксенона. Результат не впечатлил. Зелёный транс пробил расстояние 1см, на 1.5см пробило уже транс ) Черный оказался живучее, стойко перенес 1см искрового промежутка, на 1.5см внезапно перестала работать схема, вскрытие показало что сдох поджигаюший конденсатор возле разрядника. Может совпало так с левым трансом, но на тематических форумах писали, что с данным инвертором дохнут кондеры 0.33мкФ, а с 0.1мкф работает нормально. Не хочется ставить мелкие кондеры, итак места много внутри корпуса.
З.Ы: Странность с замером осциллографом, такое ощущение, что делитель в щупе не работает. Взял другой щуп потестить, тоже самое. Максимальное значение в 470В , умножив на 100 , получим 47кВ в трансформаторе, что похоже на правду. Тогда почему приходящее напряжение с делителя, не делится щупом на 10?
jpg  IMG_20210415_212153.jpg (671.65 KB)
2367_60788723988b9.jpg 2048X1644 px
jpg  IMG_20210415_212350.jpg (855.77 KB)
2367_60788731428ef.jpg 2048X1536 px
Отредактировано пользователем Draken 15.04.2021 21:00:21
Re: Злой шокер
Обратил внимание на одноразовую электронную сигарету, в корпусе которой находится аккумулятор ёмкостью 280мА. Ради интереса нагрузил его током в 3.5А , через 10 секунд он стал чуть теплым, т.ч. их можно применить в шокере на преобразователе uc3845, плюс бонусом останется алюминиевый корпус
jpg  IMG_20210415_231207.jpg (909.14 KB)
2367_60789f7fa4ee5.jpg 2048X2320 px
Re: Злой шокер
Неделю назад набрал штук 50 таких в магазине где батарейки выкидывают.
Типо таких и круглые.
Выпуск начало года на акумах.
Не знаю как курят но на конце что-то Типо микрофона Дунь и Светик загорается
Re: Злой шокер
Да, там специальный датчик, может и микрофон модифицированный, внутри него вместо транзистора специализированная пятиножечная микросхема, которая всем управляет.
jpg  IMG_20210416_174955.jpg (486.56 KB)
2367_6079a479c7d00.jpg 2048X1536 px
jpg  IMG_20210416_175021.jpg (473.14 KB)
2367_6079a487893cf.jpg 2048X1536 px
jpg  IMG_20210416_175043.jpg (519.83 KB)
2367_6079a4956c222.jpg 2048X1536 px
Re: Злой шокер
Потестил устройство на предохранителях, в итоге не сжег предохранитель на 100мА, хотя правильно собранное устройство должно сжигать предохранитель на 250мА. Вроде знаю причину - ошибка в направлениях намотки обмоток ВВ трансформатора, вполне может быть, что из-за этого у меня странная форма импульса на осциллографе. Придется мотать ещё одну катушку
Может знающие подскажут, может ли размер феррита в ВВ трансформаторе влиять на длину импульса разряда ?)
Отредактировано пользователем Draken 16.04.2021 20:47:30
Re: Злой шокер
Я когда делал подобные штуки, то большую величину дуги удавалось получить оптимальным подбором частоты и скважности импульсов. Для разного исполнения ВВ трансформатора там была своя частота и своя скважность. Ферриты были разные. При этом ток в общей цепи не был максимальным, а длинна дуги нужная, исходя из расчёта 1мм дуги равен 1кВ. Генератор был на таймере 555 и управлял одним полевиком нагруженным на первичку ВВ трансформатора. Измерений и форм управляющих импульсов не снимал, смотрел, как уверенно "живёт" дуга на выходе.
Re: Злой шокер
Если поиграться или для вау-эфыекта, то без разницы параметры импульса, чем ярче и громче, тем лучше . У меня искра яркая, жирная , трещит громко, но осциллограф показал слишком короткий, и странной формы импульс (11мкс вместо 50-70), так же искра не пережгла предохранитель на 0.1А, а следовательно будет очень слабая эффективность шокера при воздействии на биообъект. По оригинальному креативу применяли феррит из трансформатора ТВС, а он не маленький. Хотя в другом мануале по сборке , были применены 2 склеенных стержня 6х25мм , у меня только один такой стержень...ладно, сделаю ещё один транс, сравню. Взял с работы намоточный, процесс идёт )
jpg  IMG_20210416_223745.jpg (473.58 KB)
2367_6079eb107626d.jpg 2048X1536 px
