Пользователей: 126
Аналоги: 52. Галерея: 2. Даташиты: 47. Остальное: 2. Партнёры: 1. Форум: 22.
Гостей: 124
Re: Злой шокер
Потестил новый трансформатор, теперь инвертор с ним перестал затыкаться через пару секунд работы, работает очень хорошо. Частота разрядов 36 Гц. Но форма сигнала, и длительность не поменялись, предохранитель на 100мА так же не пережигает. Попробую ещё один трансформатор с чуть более длинным ферритом, сравню результаты, думаю размер феррита все же имеют значение.
Минут 15 спустя...
Инвертор снова стал затыкаться, при этом тока потребления нет, а напряжение падает до 5-6 вольт, есть подозрения, что глючат "мозги" в акумах из-за утечек со стороны ВВ части, либо одна банка в сборке акума бракованная . Максимальная длина искры составила 30мм, при чуть большем расстоянии появился коронный разряд на выходах трансформатора, а спустя секунду появились разряды на поверхности трансформатора (снаружи) , при уменьшении расстояния до 30мм, снова появилась искра на выводах.
jpg  IMG_20210417_132413.jpg (473.39 KB)
2367_607ab773a0fb4.jpg 2048X1536 px
Отредактировано пользователем Draken 17.04.2021 14:08:03
Дракошка на окошке =:}~
Re: Злой шокер
Намотал ещё один трансформатор с удлиненным ферритом, длина импульса от этого не увеличилась, возможно не так замеряю, надо ещё искать информацию. Потестил разряд на лампе накаливания 95Вт, ее засвечивает, лампу на 40Вт прошивает между держателями спирали. Предохранитель на 100мА не пережигает, возможно слишком короткое время воздействия импульса. Пока на этом всё.
5 минут спустя...
Допаял параллельно электролиту ёмкость 0.1мкф что бы проверить устройство на затыкание, и через пару секунд девайс затих, при подаче напряжения слышен щелчок в трансформаторе, потребления нет, ключ целый, похоже на межвитковое замыкание, придется перемотать трансформатор преобразователя.
jpg  IMG_20210418_140727.jpg (449.39 KB)
2367_607c1452b05b4.jpg 2048X1536 px
jpg  IMG_20210418_140749.jpg (619.07 KB)
2367_607c145f8f1e4.jpg 2048X1628 px
jpg  IMG_20210418_140822.jpg (647.85 KB)
2367_607c146a45f4f.jpg 2048X1701 px
Отредактировано пользователем Draken 18.04.2021 15:07:16
Re: Злой шокер
Заремонтировал, дело было не трансформаторе преобразователя и транзисторе, сдох один диод в сборке на выходе трансформатора. Убрал мозги из аккумуляторов , теперь устройство не затыкается, и работает стабильно. Наверно можно в корпус собирать, вряд ли пока смогу что-то улучшить.
Re: Злой шокер
Самый лучший шокер это АКС-74У
Re: Злой шокер
Отправитель: wolf170571
Огнестрел, это для форума ганзы
Re: Злой шокер
Вчера ещё один лайфхак по злому шокеру узнал. Можно "поджигаюший" конденсатор поставить ёмкостью 0.1мкф а боевой 0.33-0.68мкф, это даст увеличение количества разрядов, а следовательно мощности на выходе. Давно читал на форуме, что делать так не рекомендуется, из-за того что боевой конденсатор не успевает зарядиться, но на видео с Ютуба , оказалось что это не так, и боевой конденсатор вполне успевает зарядиться.
Re: Злой шокер
Собрал устройство, но при увеличении зазора предохранительного разрядника, стало шить между проводами у основания трансформатора, замазал там все герметиком, пока сохнет.
jpg  IMG_20210420_225047.jpg (674.00 KB)
2367_607f30c8917ee.jpg 2048X1649 px
Re: Злой шокер
Ну и работа готового устройства, плюс тест на лампе 95Вт, хотя на самом деле лампу засвечивает не так ярко.
видео 1
видео 2
З.Ы: как вставить видео в сообщение, а то стандартные коды не работают ?
Re: Злой шокер
Из: Крым.Керчь.
Впечатляет.
Re: Злой шокер
