Пользователей: 190
Аналоги: 121. Галерея: 1. Даташиты: 42. Инструкции: 2. Новости: 2. Остальное: 6. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 3. Форум: 10. Чат: 1.
Гостей: 187
дб . день .
""подогнали "" телевизор для летней кухни . почти новый . в работе был вообще ничего . при включении изображение перевёрнуто на 180 град. . поостоял пару лет . работал раньше хорошо ... ... чё предпринять . или ноги ему приклеить сверху и смотреть . ??
Перекинуть выводы кадровой ОС?
звонил и спрашивал .что кто то  ручками лазил во внутрь ?. да и зачем было лазить в ОС . . клянется  что только дед пенсионер смиотрел . .
вот как после этого верить людям . ?
конечно кто то лазил  и намудрил там . короче на свалку его . благо надурняка  привезли .
МАСТЕР, готовлю пару статей. Одна из них вообще супер-актуальна. Размещать больше нигде не планирую.
похоже "сорвались" статьи...
Ну не сорвались, а отложились. Корона она такая...
Из: Протвино
Добрый день. Подскажите аналог или где достать микруху 78m12A1918. У меня одна гикнулась.
jpg  Screenshot_2021-05-05-11-40-26-662_com.miui.gallery.jpg (800.13 KB)
12327_6092a363c04a3.jpg 1080X2246 px
Стабилизатор на +12 вольт.
Возьмите первый попавшийся на +12В  1А.
Если нет в планаре, берите выводной.
ножки входа и выхода художественно согнуть(у корпуса осторожнее), и запаять на места.
Лишнюю часть радиатора корпуса ТО220 отрезать, чтобы не мешала.
Руководствоваться мемом "Течёт вода Кубань-реки, куда велят большевики!"
В крайнем случае пойдёт : "Цвет настроения синий"[img]https://sun1-99.userapi.com/impf/c844723/v844723310/40542/6rhFWerFt4s.jpg?size=864x1080&quality=96&sign=4400dde8cf0088df9aceeb76555e6897&type=album[/img]
jpg  6rhFWerFt4s.jpg (433.40 KB)
6799_6093aecbbb281.jpg 864X1080 px
Приветствую, уважаемые форумчане!
У меня такая проблема.
Насос подкачки воды в режиме автоматического включения (от геркона) почему-то после первого срабатывания начинает быстро включаться-отключаться (дёргаться) до тех пор пока его не отключишь. Геркон исключил, теперь думаю, в чем ещё может быть проблема.
Прилагаю фото микросхемы.
Подскажите, что заменить или что ещё проверить.
Фото:
https://i.yapx.ru/MO9gc.jpg
https://i.yapx.ru/MO9g1.jpg
Попробуй заменить микросхему симистор BT138 на новый. Резисторы отдельно проверь, должны показывать 1 кОм - верхний, нижний 680 Ом. Если значения намного выше или ниже, то замени на новые. Должно быть в пределах 980-1020 Ом и 666-694 Ом, соответственно.
