Пользователей: 677
Аналоги: 544. Видео: 1. Даташиты: 80. Инструкции: 4. Новости: 14. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 8. Теги: 1. Форум: 13. Чат: 1.
Гостей: 674
Re: Злой шокер
Ещё одно видео ВВ утечек в трансформаторе. После бесчеловечных опытов, было принято решение транс разобрать, что бы посмотреть как эпоксидка пропитала слои в нем. Во всех слоях ближе к центру есть непропитанная область 0.8-1см, за исключением первого слоя, он пропитался полностью. Из плюсов данного мероприятия, удалось спасти сердечник .
jpg  IMG_20210515_213953.jpg (784.99 KB)
2367_60a0178f2010d.jpg 2048X2731 px
jpg  IMG_20210515_214021.jpg (596.05 KB)
2367_60a0179caa1e7.jpg 2048X1536 px
jpg  IMG_20210515_214042.jpg (601.45 KB)
2367_60a017a6db0d3.jpg 2048X1536 px
jpg  IMG_20210515_214058.jpg (450.21 KB)
2367_60a017b003eea.jpg 2048X1536 px
Дракошка на окошке =:}~
Re: Злой шокер
Доступ есть в вакуумной установке? Пропитывать надо в вакууме. Или промазывай каждый слой.
Re: Злой шокер
Вакуумная камера есть, даже фото прикладывал, в ней и пропитывал. По технологии : заливка смолой 2/3 трансформатора, выдержка в вакууме 5 минут, затем доливал остальную смолу, и снова выдерживал 5 минут в вакууме. Смолу применил максимально жидкую, какую нашёл, она для заливки столешниц , и прочего декора применяется.
К сожалению нельзя создать сильное разрежение , иначе эпоксидка "закипает" , я делал разрежение в районе -0.25 атм.
Re: Злой шокер
Это не эпоксидка закипает, а весь воздух выходит ))) Как раз это и нужно для идеального пропитывания. Воздух заменяется эпоксидкой.
Re: Злой шокер
По большей части это продукты химической реакции, по факту в смоле появляется 100500 мелких пузырьков, которые из-за своего микроразмера, в смоле и остаются. Поэтому есть некий предел разрежения, переходить который не стоит , как вариант, можно увеличить время выдержки в вакууме.
Re: Злой шокер
Эти мелкие пузырьки, из за вакуума, полностью выйдут из эпоксидки
Re: Злой шокер
Что за провод используется в намотке? Однослойная изоляция?
Re: Злой шокер
Провод вторичной обмотки 0.2мм (по меди) ПЭТВ-2, допускается провод 0.15-0.25мм . Это был тестовый трансформатор, поэтому в качестве межслойной изоляции применил 1 слой с нахлёстом в 1см нарезанную на полоски прозрачные пластиковые листы для лазерного принтера. В дальнейшем буду применять 2 слоя данной изоляции. В креативе по шокеру применяли 3 слоя обложек для тетрадей/книг ( ПВХ, 80мкм).
Кстати разобрался с замерами на выходе, замерял через делитель 1:100. Получил хороший импульс в 300мкс, и амплитудой в 1300В, что при частоте в 75Гц равняется 19Вт.
jpg  IMG_20210516_164053.jpg (401.80 KB)
2367_60a128cd4743d.jpg 2048X1995 px
jpg  Screenshot_20210516-165113_Chrome.jpg (70.01 KB)
2367_60a129504774f.jpg 1058X602 px
Отредактировано пользователем Draken 16.05.2021 16:34:54
Re: Злой шокер
Я делал и с термо плёнкой и фторопластовой лентой. По идее фум лета (для сантехники) в несколько слоёв тоже должна подойти. Была лакоткань, но до неё дело так и не дошло, предыдущие материалы хорошо держали изоляцию, но с пропиткой обмотки трансформаторным маслом.
Re: Злой шокер
Фум лента не подходит, т.к. она пористая . Плюс очень давно мотал транс с фум лентой, и его прошило. Из доступных материалов - это пленка для печати и обложки для тетрадок.
Ещё можно встретить в интернете т.н. скотчевую технологию, где мотается транс без заливки, а в качестве диэлектрика применяется скотч. Сама плёнка хороший диэлектрик, но вот из-за клеевого слоя, у такого транса будут сильные утечки где только можно.
Отредактировано пользователем Draken 16.05.2021 17:02:35
