![]() Зарегистрирован:
18.11.2009 1:57 Из: Тирасполь
275
Потестил снова инвертор на таймере, есть на лампе 95Вт. На свежезаряженном аккумуляторе результат гораздо лучше, потребляет 5.6А, частота разрядов возросла до 62Гц. Высоковольтный транс с немного удлиненным сердечником , и в качестве результата выросла длина импульса до 400мкс, а это значит, что мощность искры на выходе 20Вт, что очень хорошо. Вообще размер феррита влияет на длину импульса, чем больше феррит, и больше его проницаемость, тем лучше, но в разумных пределах габаритов устройства.
Инвертор на таймере реабилитирован ![]() Прикреплённый файл: IMG_20210518_195421.jpg (773.37 KB)![]() IMG_20210518_214009.jpg (395.57 KB)![]() Screenshot_20210518-215316_Chrome.jpg (37.70 KB)![]()
Отправлено: 18.05.2021 20:55
Дракошка на окошке =:}~
275
Потестил мультивибратор от двухбаночного литийполимерного акума, при намотке в трансформаторе преобразователя первички 4+4 , частота на выходе получилась 26Гц, я даже расстроился, но стоило перемотать первичку на 3+3 как частота разрядов моментально выросла до 86Гц, Карл ! Это при токе потребления 5.4А, за 10 секунд непрерывной работы, транзисторы лишь слегка нагрелись! Мультивибратор мне однозначно нравится
Выходная мощность составила аж 29Вт, а это более чем достаточно для эффективного биовозднйствия. Может кому пригодится, калькулятор расчета выходной мощности шокера. Что-то не особо хочет осциллограф видеть сигнал с мультивибратора С ШИМа помех гораздо меньше, и сигнал лучше видно.Прикреплённый файл: Screenshot_20210519-200602_Chrome.jpg (107.08 KB)![]() IMG_20210519_200739.jpg (815.90 KB)![]() 20210519_205040.jpg (946.78 KB)![]()
Отправлено: 19.05.2021 19:22
Отредактировано пользователем Draken 19.05.2021 19:53:39
275
Решил попробовать добычу феррита из трансформаторов в БП ПК. Трансформаторы отварил в кипятке, разобрал, ферриты надпилил алмазным надфилем, и молотком отломал лишнее, стараясь максимально сохранить центральный керн. Далее керны надо было обточить, а электронаждака нет, попробовал бруском из корунда для заточки ножей, можно, но если есть в запасе много времени. Вспомнил про насадку для шурика для заточки ножей, с ней дело пошло веселее, но все равно обточка феррита, процесс не быстрый, пыльный и грязный. Обточив более-мене нормальные куски, выбрал три штуки и склеил цианокрилатным клеем, в итоге получился стержень диамметром 11мм и длиной чуть более 50мм. Что могу сказать...процесс очень не понравился, пусть с таким ферритом за счёт размера будет небольшой выигрыш в длине импульса, но с покупным ферритом мороки нет вообще
Данный способ подойдёт тем у кого нет возможности приобрести феррит, а собрать очень хочется ) Хотя с другой стороны, получившийся феррит прекрасно подойдёт для шокера по классической схеме, которым может и займусь когда-нибудь. Прикреплённый файл: IMG_20210521_201422.jpg (344.74 KB)![]() IMG_20210521_201442.jpg (452.68 KB)![]() IMG_20210521_201511.jpg (447.15 KB)![]() IMG_20210521_201529.jpg (545.76 KB)![]() IMG_20210521_201549.jpg (283.61 KB)![]()
Отправлено: 21.05.2021 19:26
2785
Я вручную точил феррит на бруске и под струёй воды. Как бы быстрее точится и пыли нет, но тоже долго и грязно. Как-то делал сердечник чисто из ферритового порошка (толчёного молотком), насыпом и тоже работало. Насколько хуже, чем с целым ферритом сказать не скажу, но сам факт возможности работы был подтверждён. В целом казалось работа была одинаковой. Это так, без приборов измерения.
Отправлено: 21.05.2021 19:59
275
Кстати по поводу трансформаторов для ЗШ, один человек провел , применяя разные типы феррита, и не обнаружил особой разницы в импульсе , хотя в комментариях написали что разница есть...даже не знаю, моё мнение - для хорошего импульса нужен хороший феррит .
Отправлено: 21.05.2021 21:45
2785
Посмотрел у него видео, понравились, статью не читал. У него трансформатор как бы правильный, с секционной катушкой, но только обмотка, по идее, должна быть как можно ниже высоты перегородок секций. А так, конечно, будет прошивать.
Отправлено: 21.05.2021 22:55
275
Провел небольшой эксперимент, замерил импульс в чистом виде, и через два слоя джинсовой ткани. Если в чистом виде импульс имел мощность 30Вт, то через джинсы злой импульс довольно сильно упал, до 11Вт в нагрузку делителя. В итоге экспериментов транс в шокере прошило, т.к. через штатный предохранительный разрядник искры нет, а при приближении к металлическому объекту появляется. Думаю это из-за плохой пропитки, подозреваю обложки от книг, которые применил как диэлектрик, возможно где-то она слишком плотно прилегла к соседним вмткам, не дав эпоксидке нормально затечь в обмотку, вскрытие покажет. Посмотрю как себя покажет диэлектрик из пленки для принтера.
Кстати за пиллу в сигнале знающие люди подсказали, что это скорее всего из-за утечек в трансформаторе. Прикреплённый файл: inCollage_20210522_172653099.jpg (374.84 KB)![]() inCollage_20210522_172815787.jpg (405.73 KB)![]()
Отправлено: 22.05.2021 16:39
275
Решил допилить преобразователь на таймере, т.к. в оригинале скважность сигнала на транзистор была 80% , и транзистор сильно грелся. Пересчитал в калькуляторе номиналы нужных значений, получилось 8.2кОм, 27кОм и 1нФ в частотозадающей цепи. Перепаял детальки, но вместо расчетной частоты со скважностью были иные значения, исключил из схемы диод, и значения стали похожи на правду, только вот частота вместо расчётных 23кГц, стала 20кГц, причину этого так и не нашел, оставил как есть.
Подключил высоковольтную часть, оставив в трансформаторе преобразователя для начала 10 витков при том же зазоре. Итого при 10 витках ток потребления составил 3.4А с частотой на выходе 54Гц, при 8 витках ток был 4.6А с выходной частотой разрядов 70Гц, а при 7 витках ток потребления составил 5.4А (как и было в оригинале) с частотой разрядов 82Гц. За десять секунд работы при максимальном потреблении транзистор нагрелся градусов до 65-70, а в оригинале он нагревался до такой температуры секунд за 5. В принципе плату доработал как мог, можно повторять ![]() P.S":Прикрепил файл печатной платы с исправленными номиналами. P.P.S: В качестве первичной обмотки применял МГТФ 0.35. Прикреплённый файл: Скважность 80%.jpg (638.06 KB)![]() Скважность 57%.jpg (781.73 KB)![]() Screenshot_20210525-220329_Chrome.jpg (297.47 KB)![]() Inverter_555_SMD_v03.zip Размер: 18.00 KB; Просмотры: 333
Отправлено: 25.05.2021 21:12
Отредактировано пользователем Draken 25.05.2021 21:39:40
2785
Есть такая схема для регулировки частоты и скважности, где можно подобрать оптимальные условия работы повышающего трансформатора. Я такую схему использовал при построении мегомметра. Так вот при определённой частоте и скважности генератора на выходе повышающего трансформатора мне удавалось получить максимум выходного напряжения, а мне надо было по нормам 1000В или 2500В. Частоту и скважность померить не было чем, просто ориентировался по вольтметру на выходе.
Отправлено: 25.05.2021 22:50
275
Спасибо за схему, учту. Текущая версия платы в принципе всем устраивает, ещё поиграюсь с зазором феррита. А так в целом неплохая альтернатива пушпулу, плюс не нужен диодный мост с кондером по входу, что экономит место.
Отправлено: 26.05.2021 13:19
