Пользователей: 500
Аналоги: 237. Видео: 1. Даташиты: 179. Доска объявлений: 1. Инструкции: 4. Новости: 17. Остальное: 4. Производители: 4. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 42. Чат: 1.
Гостей: 498
Замена К176ИЕ12 на К176ИЕ5 в частотомере
Из: днепродзержинск
http://www.payatel.ru/16-radiolyubitels ... tomer.html
Можно ли заменить 176ИЕ12 на 176ИЕ5
если на выводы 4 и 14 поставить тригеры 176ТМ2
и кварц 32768
Re: Замена К176ИЕ12 на К176ИЕ5 в частотомере
Из: днепродзержинск
Есть ли в протесе микросхемы 176ие5 и ИЕ12
А аналоги посмотреть и их использовать?
Из: днепродзержинск
аналогов нет
Из: днепродзержинск
вы наверное вопросы мои не поняли
мне нужно в протеусе симулировать замену ие12 на ие5
ие5 у меня есть
а ие12 и кварца на 16384 нету
Вместо 176ИЕ5 в Протеусе ставь 4033. Ищешь CRYSTAL, вставляешь в свой проект, кликаешь по нему правой кнопкой мыши и выбираешь Edit Properties, затем в новом окне ищешь строчку Frecuency и вставляешь частоту: 16384Hz
Отредактировано пользователем Kosmonavt 29.05.2021 12:41:59
Отредактировано пользователем Kosmonavt 29.05.2021 12:48:32
Из: днепродзержинск
Да, Вы правы, 176ИЕ5 получается уникальная в своём роде. Когда сравнил 176ИЕ5 и CD4033 эту разницу тоже заметил и схожесть CD4033 с 176ИЕ4. Хотя многие пишут, что и я выше, но даже по числу ножек у них отличие - 14 и 16. Хотел помочь, но увы...
Отредактировано пользователем Kosmonavt 29.05.2021 14:12:05
Из: днепродзержинск
но все таки можете высказать свое мнение
по поводу замены ие12 на ие5 и кварц 32768
с добавлением 176тм2 в схеме
http://www.payatel.ru/16-radiolyubitelskiy-chastotomer.html
