Пользователей: 205
Аналоги: 72. Даташиты: 84. Инструкции: 1. Новости: 9. Остальное: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 7. Теги: 4. Форум: 24.
Гостей: 203
Re: Симуляция в Proteus
Забавный пример случайных предсказаний, по принципу "Хрустальный шар"! Игра состоит в том, что вы задаёте вопрос, затем нажимаете кнопку и дисплей выдаёт вам один из нескольких случайных ответов.
Пример стартового комплекта Arduino
   Проект 11 - Хрустальный шар
   Этот эскиз написан для сопровождения проекта 11 в стартовом наборе Arduino.
   Требуемые детали:
   - резистор 220 Ом
   - резистор 10 кОм
   - потенциометр 10 кОм
   - ЖК-экран 16x2
   - переключатель наклона
   Создано 13 сентября 2012 г.
   Скотт Фицджеральд
   http://www.arduino.cc/starterKit
   Этот пример кода является частью общественного достояния.
// подключаем библиотеку ЖК-дисплея:
#include <LiquidCrystal.h>
// инициализировать библиотеку с номерами контактов интерфейса
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
// установить константу для контакта переключателя наклона
const int switchPin = 6;
// переменная для хранения значения контакта переключателя
int switchState = 0;
// переменная для хранения предыдущего значения контакта переключателя
int prevSwitchState = 0;
// переменная для выбора ответа от хрустального шара
int reply;
void setup() {
// настроить количество столбцов и строк на ЖК-дисплее
lcd.begin(16, 2);
// настроить контакт переключателя как вход
pinMode(switchPin, INPUT);
// Распечатайте сообщение на ЖК-дисплее.
lcd.print("CnPOCu");
// установите курсор в столбец 0, строку 1
  // строка 1 - вторая строка, так как отсчет начинается с 0
lcd.setCursor(0, 1);
// печать во вторую строку
lcd.print("XPyCTA^HbIu WAP!");
void loop() {
// проверить состояние переключателя
switchState = digitalRead(switchPin);
// сравнить состояние переключателя с его предыдущим состоянием
if (switchState != prevSwitchState) {
// если состояние изменилось с ВЫСОКОЕ на НИЗКОЕ, вы знаете,
    // что шар наклонился из одного направления в другое.
if (switchState == LOW) {
// выбрать случайный ответ
reply = random(8);
// очистить экран перед печатью нового ответа
lcd.clear();
// установите курсор в столбец 0, строку 0
lcd.setCursor(0, 0);
// напечатать текст
lcd.print("WAP rOBOPuT:");
// перемещение курсора на вторую строку
// выбрать изречение для печати на основе значения в ответе
switch (reply) {
        case
0:
lcd.print("gA");
          break;
        case
1:
lcd.print("BEPORTHO");
          break;
        case
2:
lcd.print("6E3yC^OBHO");
          break;
        case
3:
lcd.print("nPOrHO3 XOPOWuu");
          break;
        case
4:
lcd.print("HEyBEPEHblu");
          break;
        case
5:
lcd.print("CnPOCu EWE PA3");
          break;
        case
6:
lcd.print("COMHuTEJlHblu");
          break;
        case
7:
lcd.print("HET");
          break;
// сохранить текущее состояние переключателя как последнее состояние
prevSwitchState = switchState;
gif  p11_CrystalBall.gif (23.72 KB)
290_609add0cc46f2.gif 910X739 px
zip p11_CrystalBall.zip Размер: 43.90 KB; Просмотры: 516
Пример песочных часов. Здесь используется датчик наклона или просто переключатель. Когда на часы подаётся питание, то начинается десятиминутный отсчёт, после чего загорается светодиод, затем через 10 минут второй светодиод и так за час последовательно загорятся все шесть светодиодов. Если "перевернуть песочные часы", то есть поменять положение датчика наклона или переключатель на противоположное, светодиоды одновременно погаснут и отсчёт времени вновь повториться в той же последовательности.
Для реальных физических часов нужно строку в коде:
long interval = 600; // интервал, через который загорается следующий светодиод
Заменить на:
long interval = 600000; // интервал, через который загорается следующий светодиод
В архиве есть два файла hex: p08_DigitalHourglass(normal).ino.hex - для реальных часов, p08_DigitalHourglass.ino.hex - для ускоренной демонстрации в симуляторе Proteus, чтобы не ждать 10 минут пока загорится первый светодиод.
   Проект 8 - Цифровые песочные часы
   Этот эскиз написан для сопровождения проекта 8 в стартовом наборе Arduino.
   Требуемые детали:
   - резистор 10 кОм
   - шесть резисторов 220 Ом
   - шесть светодиодов
   Скотт Фицджеральд
// присвоение константы для вывода переключателя
const int switchPin = 8;
unsigned long previousTime = 0; // сохранить время последнего обновления светодиода
int switchState = 0; // текущее состояние переключателя
int prevSwitchState = 0; // предыдущее состояние переключателя
int led = 2; // переменная для ссылки на светодиоды
// 600000 = 10 минут в миллисекундах
void setup() {
// установка контактов светодиодов как выходы
for (int x = 2; x < 8; x++) {
pinMode(x, OUTPUT);
// установить контакт переключателя наклона как вход
void loop() {
// сохранить время с момента запуска Arduino в переменной
unsigned long currentTime = millis();
// сравнить текущее время с предыдущим включением светодиода,
  // если оно больше, чем ваш интервал, запустить оператор if
if (currentTime - previousTime > interval) {
// сохранить текущее время как последний раз, когда вы меняли светодиод
previousTime = currentTime;
// Включить светодиод
digitalWrite(led, HIGH);
// увеличить значение переменной светодиода на 10 минут,
    // следующий светодиод загорится
led++;
    if (
led == 7) {
// прошёл час
// прочитать значение переключателя
// если переключатель изменился
// выключить все светодиоды
digitalWrite(x, LOW);
// сбросить переменную светодиода на первую
led = 2;
//сбросить таймер
// установить предыдущее состояние переключателя в текущее состояние
gif  p08_DigitalHourglass.gif (24.67 KB)
290_609af9dda40aa.gif 1105X638 px
zip p08_DigitalHourglass.zip Размер: 44.30 KB; Просмотры: 474
Это симуляция работы метеостанции, которая описана в теме на форуме.
Скорость ветра отображается спустя минуту, за то время, которое необходимо вычислить программе исходя из разрозненных поступающих данных. Реакция дисплея и светодиодов на температуру и влажность происходит без задержки. Скорость ветра можно менять согласно таблице, что рядом с генератором импульсов (в реальности датчик Холла).
#include <LiquidCrystalRus.h>
#include "DHT_NEW.h"
DHT _dht1;
LiquidCrystalRus disp(6, 7, 9, 10, 4, 5);
int _dispTempLength1=0;
boolean _isNeedClearDisp1;
int _disp23oldLength = 0;
int _disp6oldLength = 0;
int _disp8oldLength = 0;
int _disp15oldLength = 0;
unsigned long _SCT_2 = 0UL;
unsigned long _SCT_2IC = 0UL;
unsigned long _SCT_2P = 0UL;
int _disp18oldLength = 0;
int _disp21oldLength = 0;
unsigned long _dht1LRT = 0UL;
unsigned long _dht1Tti = 0UL;
int _disp30oldLength = 0;
int _disp20oldLength = 0;
int _disp24oldLength = 0;
int _BytesToWord_3_Out = 0;
bool _gen5I = 0;
bool _gen5O = 0;
unsigned long _gen5P = 0UL;
bool _gen4I = 0;
bool _gen4O = 0;
unsigned long _gen4P = 0UL;
int _disp22oldLength = 0;
int _disp2oldLength = 0;
int _disp27oldLength = 0;
int _disp5oldLength = 0;
int _disp10oldLength = 0;
int _disp25oldLength = 0;
int _disp3oldLength = 0;
int _disp1oldLength = 0;
int _disp29oldLength = 0;
int _disp32oldLength = 0;
int _BytesToWord_1_Out = 0;
bool _gen2I = 0;
bool _gen2O = 0;
unsigned long _gen2P = 0UL;
int _disp28oldLength = 0;
int _disp4oldLength = 0;
int _disp7oldLength = 0;
int _disp9oldLength = 0;
int _disp12oldLength = 0;
int _disp17oldLength = 0;
bool _gen1I = 0;
bool _gen1O = 0;
unsigned long _gen1P = 0UL;
int _disp11oldLength = 0;
int _disp14oldLength = 0;
int _disp26oldLength = 0;
int _disp31oldLength = 0;
bool _gen3I = 0;
bool _gen3O = 0;
unsigned long _gen3P = 0UL;
int _disp13oldLength = 0;
int _disp19oldLength = 0;
pinMode(16, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
pinMode(12, OUTPUT);
pinMode(19, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
disp.begin(20, 4);
pinMode(2, INPUT);
_SCT_2P=micros();
attachInterrupt( digitalPinToInterrupt (2), _SCT_2coutFunction, FALLING);
_dht1.setup(8);
_dht1LRT = millis();
_dht1Tti = millis();
{if (
_isNeedClearDisp1) {disp.clear(); _isNeedClearDisp1= 0;}
//Плата:1
//Наименование:Метеостанция
//Комментарии:http://radio-hobby.org
if (!(0)) {
_dispTempLength1 = (String("METOCTAHuR v1.01")).length();
if (
_disp2oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp2oldLength = _dispTempLength1;
disp.setCursor(0, 0);
disp.print(String("METOCTAHuR v1.01"));
} else {
if (
_disp2oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp2oldLength = 0;}
if (!(
0)) {
_dispTempLength1 = (String("C")).length();
if (
_disp26oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp26oldLength = _dispTempLength1;
disp.setCursor(4, 1);
disp.print(String("C"));
} else {
if (
_disp26oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp26oldLength = 0;}
if (!(
0)) {
_dispTempLength1 = (String("t:")).length();
if (
_disp1oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp1oldLength = _dispTempLength1;
disp.setCursor(0, 1);
disp.print(String("t:"));
} else {
if (
_disp1oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp1oldLength = 0;}
if(
_isTimer(_dht1Tti, 1000)) {
if(
_isTimer(_dht1LRT,( _dht1.getMinimumSamplingPeriod()))) {
_dht1.readSensor();
if (!(
0)) {
_dispTempLength1 = ((( _floatToStringWitRaz(_dht1.humidity,0)))).length();
if (
_disp17oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp17oldLength = _dispTempLength1;
disp.setCursor(2, 2);
disp.print((( _floatToStringWitRaz(_dht1.humidity,0))));
} else {
if (
_disp17oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp17oldLength = 0;}
_BytesToWord_3_Out = word(0, _dht1.humidity);
if ((
_BytesToWord_3_Out) >= (70)) {
_dispTempLength1 = (String("B^A*HO")).length();
if (
_disp7oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp7oldLength = _dispTempLength1;
disp.setCursor(6, 2);
disp.print(String("B^A*HO"));
} else {
if (
_disp7oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp7oldLength = 0;}
if (( ((
_BytesToWord_3_Out) >= (40)) && ((_BytesToWord_3_Out) < (70)) )) {
_dispTempLength1 = (String("HOPMA")).length();
if (
_disp6oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp6oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("HOPMA"));
} else {
if (
_disp6oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp6oldLength = 0;}
if ((
_BytesToWord_3_Out) < (40)) {
_dispTempLength1 = (String("CyXO")).length();
if (
_disp5oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp5oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("CyXO"));
} else {
if (
_disp5oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp5oldLength = 0;}
if (!(
0)) {
_dispTempLength1 = ((( _floatToStringWitRaz(_dht1.temperature,0)))).length();
if (
_disp3oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp3oldLength = _dispTempLength1;
disp.setCursor(2, 1);
disp.print((( _floatToStringWitRaz(_dht1.temperature,0))));
} else {
if (
_disp3oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp3oldLength = 0;}
_BytesToWord_1_Out = word(0, _dht1.temperature);
digitalWrite(19, ( ((_BytesToWord_1_Out) >= (20)) && ((_BytesToWord_1_Out) < (25)) ));
if (( ((
_BytesToWord_1_Out) >= (20)) && ((_BytesToWord_1_Out) < (25)) )) {
_dispTempLength1 = (String("TEn^O")).length();
if (
_disp12oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp12oldLength = _dispTempLength1;
disp.setCursor(6, 1);
disp.print(String("TEn^O"));
} else {
if (
_disp12oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp12oldLength = 0;}
digitalWrite(12, ( ((_BytesToWord_1_Out) >= (15)) && ((_BytesToWord_1_Out) < (20)) ));
if (( ((
_BytesToWord_1_Out) >= (15)) && ((_BytesToWord_1_Out) < (20)) )) {
_dispTempLength1 = (String("KOMqOPTHO")).length();
if (
_disp11oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp11oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("KOMqOPTHO"));
} else {
if (
_disp11oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp11oldLength = 0;}
if ((
_BytesToWord_1_Out) >= (25)) {
_dispTempLength1 = (String("*APKO")).length();
if (
_disp10oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp10oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("*APKO"));
} else {
if (
_disp10oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp10oldLength = 0;}
if ((
_BytesToWord_1_Out) >= (25)) { if (! _gen2I) { _gen2I = 1; _gen2O = 1; _gen2P = millis(); } } else { _gen2I = 0 ; _gen2O= 0;}
 if (
_gen2I) {  if ( _isTimer ( _gen2P , 500 )) { _gen2P = millis(); _gen2O = ! _gen2O;}}
digitalWrite(19, _gen2O);
digitalWrite(11, ( ((_BytesToWord_1_Out) >= (10)) && ((_BytesToWord_1_Out) < (15)) ));
if (( ((
_BytesToWord_1_Out) >= (10)) && ((_BytesToWord_1_Out) < (15)) )) {
_dispTempLength1 = (String("nPOX^AgHO")).length();
if (
_disp9oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp9oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("nPOX^AgHO"));
} else {
if (
_disp9oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp9oldLength = 0;}
if ((
_BytesToWord_1_Out) < (10)) {
_dispTempLength1 = (String("XO^OgHO")).length();
if (
_disp8oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp8oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("XO^OgHO"));
} else {
if (
_disp8oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp8oldLength = 0;}
if ((
_BytesToWord_1_Out) < (10)) { if (! _gen1I) { _gen1I = 1; _gen1O = 1; _gen1P = millis(); } } else { _gen1I = 0 ; _gen1O= 0;}
 if (
_gen1I) {  if ( _isTimer ( _gen1P , 500 )) { _gen1P = millis(); _gen1O = ! _gen1O;}}
digitalWrite(11, _gen1O);
if (!(
0)) {
_dispTempLength1 = (String("%")).length();
if (
_disp23oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp23oldLength = _dispTempLength1;
disp.setCursor(4, 2);
disp.print(String("%"));
} else {
if (
_disp23oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp23oldLength = 0;}
if (!(
0)) {
_dispTempLength1 = (String("h:")).length();
if (
_disp4oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp4oldLength = _dispTempLength1;
disp.setCursor(0, 2);
disp.print(String("h:"));
} else {
if (
_disp4oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp4oldLength = 0;}
if (!(
0)) {
_dispTempLength1 = (String("M/c")).length();
if (
_disp15oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp15oldLength = _dispTempLength1;
disp.setCursor(4, 3);
disp.print(String("M/c"));
} else {
if (
_disp15oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp15oldLength = 0;}
if (!(
0)) {
_dispTempLength1 = (String("v:")).length();
if (
_disp32oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp32oldLength = _dispTempLength1;
disp.setCursor(0, 3);
disp.print(String("v:"));
} else {
if (
_disp32oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp32oldLength = 0;}
if(((
micros()-_SCT_2P) >60000000)||(( micros()-_SCT_2P) <0)){_SCT_2 = _SCT_2IC;_SCT_2IC=0;_SCT_2P = micros();}
if ((((
3.00)*(_SCT_2))/(60)) > (10.7)) { if (! _gen5I) { _gen5I = 1; _gen5O = 1; _gen5P = millis(); } } else { _gen5I = 0 ; _gen5O= 0;}
 if (
_gen5I) {  if ( _isTimer ( _gen5P , 250 )) { _gen5P = millis(); _gen5O = ! _gen5O;}}
digitalWrite(13, _gen5O);
if ((((
3.00)*(_SCT_2))/(60)) > (24.00)) {if (! _gen4I){_gen4I = 1; _gen4O = 1; _gen4P = millis();}} else { _gen4I = 0 ; _gen4O= 0; } if (_gen4I &&  _gen4O)   _gen4O = !( _isTimer( _gen4P , 15000 ));
if (
_gen4O) { if (! _gen3I) { _gen3I = 1; _gen3O = 1; _gen3P = millis(); } } else { _gen3I = 0 ; _gen3O= 0;}
 if (
_gen3I) {  if ( _isTimer ( _gen3P , 250 )) { _gen3P = millis(); _gen3O = ! _gen3O;}}
digitalWrite(16, _gen3O);
if ((((
3.00)*(_SCT_2))/(60)) > (32.6)) {
_dispTempLength1 = (String("yPArAH")).length();
if (
_disp30oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp30oldLength = _dispTempLength1;
disp.setCursor(8, 3);
disp.print(String("yPArAH"));
} else {
if (
_disp30oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp30oldLength = 0;}
if (( ((((
3.00)*(_SCT_2))/(60)) > (28.4)) && ((((3.00)*(_SCT_2))/(60)) <= (32.6)) )) {
_dispTempLength1 = (String("6yPR")).length();
if (
_disp29oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp29oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("6yPR"));
} else {
if (
_disp29oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp29oldLength = 0;}
if (( ((((
3.00)*(_SCT_2))/(60)) > (24.4)) && ((((3.00)*(_SCT_2))/(60)) <= (28.4)) )) {
_dispTempLength1 = (String("WKBA^")).length();
if (
_disp28oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp28oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("WKBA^"));
} else {
if (
_disp28oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp28oldLength = 0;}
if (( ((((
3.00)*(_SCT_2))/(60)) > (20.7)) && ((((3.00)*(_SCT_2))/(60)) <= (24.4)) )) {
_dispTempLength1 = (String("WTOPM")).length();
if (
_disp27oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp27oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("WTOPM"));
} else {
if (
_disp27oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp27oldLength = 0;}
if (( ((((
3.00)*(_SCT_2))/(60)) > (17.1)) && ((((3.00)*(_SCT_2))/(60)) <= (20.7)) )) {
_dispTempLength1 = (String("CEPguTblu")).length();
if (
_disp25oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp25oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("CEPguTblu"));
} else {
if (
_disp25oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp25oldLength = 0;}
if (( ((((
3.00)*(_SCT_2))/(60)) > (13.8)) && ((((3.00)*(_SCT_2))/(60)) <= (17.1)) )) {
_dispTempLength1 = (String("KPEnKuu")).length();
if (
_disp24oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp24oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("KPEnKuu"));
} else {
if (
_disp24oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp24oldLength = 0;}
if (( ((((
3.00)*(_SCT_2))/(60)) > (10.7)) && ((((3.00)*(_SCT_2))/(60)) <= (13.8)) )) {
_dispTempLength1 = (String("Cu^Hblu")).length();
if (
_disp22oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp22oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("Cu^Hblu"));
} else {
if (
_disp22oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp22oldLength = 0;}
if (( ((((
3.00)*(_SCT_2))/(60)) > (7.9)) && ((((3.00)*(_SCT_2))/(60)) <= (10.7)) )) {
_dispTempLength1 = (String("CBE*uu")).length();
if (
_disp21oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp21oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("CBE*uu"));
} else {
if (
_disp21oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp21oldLength = 0;}
if (( ((((
3.00)*(_SCT_2))/(60)) > (5.4)) && ((((3.00)*(_SCT_2))/(60)) <= (7.9)) )) {
_dispTempLength1 = (String("yMEPEHHblu")).length();
if (
_disp20oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp20oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("yMEPEHHblu"));
} else {
if (
_disp20oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp20oldLength = 0;}
if (( ((((
3.00)*(_SCT_2))/(60)) > (3.3)) && ((((3.00)*(_SCT_2))/(60)) <= (5.4)) )) {
_dispTempLength1 = (String("C^A6blu")).length();
if (
_disp19oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp19oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("C^A6blu"));
} else {
if (
_disp19oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp19oldLength = 0;}
if (( ((((
3.00)*(_SCT_2))/(60)) > (1.5)) && ((((3.00)*(_SCT_2))/(60)) <= (3.3)) )) {
_dispTempLength1 = (String("^ErKuu")).length();
if (
_disp18oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp18oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("^ErKuu"));
} else {
if (
_disp18oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp18oldLength = 0;}
if (( ((((
3.00)*(_SCT_2))/(60)) > (0.2)) && ((((3.00)*(_SCT_2))/(60)) <= (1.5)) )) {
_dispTempLength1 = (String("TuXuu")).length();
if (
_disp14oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp14oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("TuXuu"));
} else {
if (
_disp14oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp14oldLength = 0;}
if ((((
3.00)*(_SCT_2))/(60)) <= (0.2)) {
_dispTempLength1 = (String("WTu^b")).length();
if (
_disp13oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp13oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("WTu^b"));
} else {
if (
_disp13oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp13oldLength = 0;}
if (!(
0)) {
_dispTempLength1 = ((( _floatToStringWitRaz(((3.00)*(_SCT_2))/(60),0)))).length();
if (
_disp31oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp31oldLength = _dispTempLength1;
disp.setCursor(2, 3);
disp.print((( _floatToStringWitRaz(((3.00)*(_SCT_2))/(60),0))));
} else {
if (
_disp31oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp31oldLength = 0;}
String  _floatToStringWitRaz(float value, int raz)
  return
String(value,raz);
bool _isTimer(unsigned long startTime, unsigned long period )
unsigned long currentTime;
if (
currentTime>= startTime) {return (currentTime>=(startTime + period));} else {return (currentTime >=(4294967295-startTime+period));}
void  _SCT_2coutFunction()
_SCT_2IC++;
gif  Meteostancija.gif (46.85 KB)
290_609bea8e3ff3c.gif 1512X1082 px
zip Meteostancija.zip Размер: 84.43 KB; Просмотры: 494
Интересный пример плавного изменение цвета RGB светодиода в зависимости от состояния некоего датчика, подключенного к аналоговому входу 3 написал МАСТЕР в своей статье. Попробуем его повторить в симуляторе. В итоге цвета прекрасно смешиваются.
// Плавное изменение цвета RGB ленты в зависимосчти от некоего датчика,
// подключенного к аналоговому входу 3
// Цвет переходит с синего к красному, через зеленый цвет,
// Промежуточные цвета смешиваются.
// В зависимости от датчика, начальное и конечное напряжение,
// а точнее, цифровой код напряжения можно указать в переменных
int Pin9 = 9; // красный
int Pin10 = 10; // синий
int Pin11 = 11; // зеленый
int Pin3 = 3; // потенциометр подключен к входу 3
int val = 0; // переменная для хранения значения
int valbeg = 200; // начальное значение параметра (0-1023) обычно ближе к нулю
int valend = 800; // конечное значение параметра (0-1023)ближе к краю
// valbeg должен быть заведомо меньше valend
int pwm = 0; // переменная для хранения значения шим
float konst = (valend - valbeg) / 256.0; // Подсчитываем коэффициент
// Данный коэффициент нужен для того, чтоб вписать диапазон в 0-255 для ШИМ
pinMode(Pin9, OUTPUT); // установка порта на выход
pinMode(Pin10, OUTPUT); // установка порта на выход
pinMode(Pin11, OUTPUT); // установка порта на выход
Serial.begin(9600); // открыть последовательный порт
val = analogRead(Pin3); // считываем значение с порта 3,
pwm = (val - valbeg) / konst; // Полученные данные должны вписаться в 0-255 для вывода
if (pwm < 0) { pwm = 0; }; // если данные меньше, то 0
if (pwm > 255) { pwm = 255; }; // если данные больше, то 255
  // Даже если параметры вышли за пределы, они обрежутся, и будет один из крайних цветов
if (pwm < 128)
analogWrite(Pin10, 255 - pwm * 2); //Выводим синий цвет
analogWrite(Pin11, pwm * 2); //Выводим зеленый цвет
analogWrite(Pin9, 0); // меньше середины красный не выводим
  else
analogWrite(Pin9, pwm * 2 - 255); //Выводим красный цвет
analogWrite(Pin11, 510 - pwm*2 ); //Выводим зеленый цвет
analogWrite(Pin10, 0); // дальше середины синий не выводим
Serial.print(val);
Serial.print(" - ");
Serial.print(pwm);
Serial.print(konst);
Serial.println();
delay(100);
gif  Upravlenie_RGB_LED.gif (16.98 KB)
290_609c4b9f496cf.gif 789X556 px
zip Upravlenie_RGB_LED.zip Размер: 42.75 KB; Просмотры: 530
Хорошо, когда дисплей уже имеет свой собственный контроллер и подключается к Ардуино, кроме питания, всего по двум проводам SCL и SDA, то есть по так называемой I2C-шине.
Такой вариант подключения дисплея на примере симуляция таймера отключения нагрузки. В автоматическом режиме: с интервалом от 1-го до 24-х часов с возможностью продления времени отключения когда это необходимо. На местном управлении: отключение только вручную.
Также есть возможность:
- сделать сброс набранного интервала времени, чтобы не "идти по кругу" от 1 до 24 часа;
- принудительное отключение, не дожидаясь срабатывания таймера;
- выбор режима работы: "автоматический" и "местное управление";
Информация на дисплее о состоянии коммутационного аппаратуры (в данном случае реле):
- Работа
- Введено в резерв
Дополнительно:
- Знак восклицания и предупреждающий звуковой сигнал за минуту до автоматического отключения.
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <TimeLib.h>
LiquidCrystal_I2C _lcd1(0x27, 16, 2);
bool _FreeLog1_IArr[2];
bool _FreeLog1_Q1_StArr[] = {0, 0};
int _gtv6 = 0;
bool _RTCST_Ost1 = 0;
bool _bounseInputD8S = 0;
bool _bounseInputD8O = 0;
unsigned long _bounseInputD8P = 0UL;
bool _bounseInputD7S = 0;
bool _bounseInputD7O = 0;
unsigned long _bounseInputD7P = 0UL;
bool _trgr2 = 0;
bool _gen4I = 0;
bool _gen4O = 0;
bool _gen1I = 0;
bool _gen1O = 0;
bool _bounseInputD4S = 0;
bool _bounseInputD4O = 0;
unsigned long _bounseInputD4P = 0UL;
bool _tim1I = 0;
bool _tim1O = 0;
unsigned long _tim1P = 0UL;
bool _gen2I = 0;
bool _gen2O = 0;
bool _RTCAlO2 = 0;
bool _pzs1OES = 0;
bool _count1I = 0;
int _count1_Value = 0;
bool _trgr1 = 0;
bool _RTCAlO1 = 0;
bool _trgr3 = 0;
bool _FreeLog1_Q1 = 0;
pinMode(4, INPUT_PULLUP);
pinMode(7, INPUT_PULLUP);
pinMode(8, INPUT_PULLUP);
pinMode(2, OUTPUT);
digitalWrite(2, 0);
digitalWrite(13, 0);
Wire.begin();
delay(10);
_lcd1.init();
_lcd1.backlight();
_bounseInputD7O =  digitalRead(7);
_bounseInputD4O =  digitalRead(4);
_bounseInputD8O =  digitalRead(8);
    if (
_isNeedClearDisp1)
_lcd1.clear();
bool  _bounceInputTmpD7 =  (digitalRead (7));
    if (
_bounseInputD7S)
        if (
millis() >= (_bounseInputD7P + 40))
_bounseInputD7O= _bounceInputTmpD7;
_bounseInputD7S=0;
    else
        if (
_bounceInputTmpD7 != _bounseInputD7O)
_bounseInputD7S=1;
_bounseInputD7P = millis();
bool  _bounceInputTmpD4 =  (digitalRead (4));
    if (
_bounseInputD4S)
        if (
millis() >= (_bounseInputD4P + 40))
_bounseInputD4O= _bounceInputTmpD4;
_bounseInputD4S=0;
    else
        if (
_bounceInputTmpD4 != _bounseInputD4O)
_bounseInputD4S=1;
_bounseInputD4P = millis();
bool  _bounceInputTmpD8 =  (digitalRead (8));
    if (
_bounseInputD8S)
        if (
millis() >= (_bounseInputD8P + 40))
_bounseInputD8O= _bounceInputTmpD8;
_bounseInputD8S=0;
    else
        if (
_bounceInputTmpD8 != _bounseInputD8O)
_bounseInputD8S=1;
_bounseInputD8P = millis();
//Плата:1
//Наименование:Таймер отключения аппаратуры на Arduino UNO
if (!(_bounseInputD8O))
         if (!
_gen2I)
_gen2I = 1;
_gen2O = 1;
_gen2P = millis();
     else
_gen2I = 0 ;
_gen2O= 0;
    if (
_gen2I)
          if (
_isTimer (_gen2P , 250))
_gen2P = millis();
_gen2O = ! _gen2O;
    if (
1)
        if (!
_gen4I)
_gen4I = 1;
_gen4O = 1;
_gen4P = millis();
     else
_gen4I = 0 ;
_gen4O= 0;
     if (
_gen4I &&  _gen4O)   _gen4O = !(_isTimer(_gen4P , 100));
    if(
1)
_tim1O = 1;
_tim1I = 1;
     else
         if(
_tim1I)
_tim1I = 0;
_tim1P = millis();
         else
             if (
_tim1O)
                if (
_isTimer(_tim1P, 1000)) _tim1O = 0;
    if (
_tim1O)
        if (!
_gen1I)
_gen1I = 1;
_gen1O = 1;
_gen1P = millis();
     else
_gen1I = 0 ;
_gen1O= 0;
     if (
_gen1I &&  _gen1O)   _gen1O = !(_isTimer(_gen1P , 1000));
    if (((!(
_bounseInputD7O)) || (_gen1O)))
_count1_Value = 0;
     else
        if (((
_gen2O) || (_gen4O)))
            if (!
_count1I)
_count1I = 1;
_count1_Value = _count1_Value + 1;
         else
_count1I = 0;
    if(
_count1_Value >= 25)
_count1_Value = 1;
    if (
1)
_RTCAlO2 = 1;
        if (
hour() != ((_count1_Value)-(1)))
_RTCAlO2 = 0;
        if (
minute() != ((_gtv6)+(59)))
_RTCAlO2 = 0;
        if (
second() != 0)
_RTCAlO2 = 0;
     else
_RTCAlO2 = 0;
    if(!(
_bounseInputD4O)) _trgr2 = 0;
    if(
_RTCAlO2) _trgr2 = 1;
    if (
1)
_RTCAlO1 = 1;
        if (
hour() != (_count1_Value))
_RTCAlO1 = 0;
        if (
minute() != (_gtv6))
_RTCAlO1 = 0;
        if (
second() != 0)
_RTCAlO1 = 0;
     else
_RTCAlO1 = 0;
    if(((
_RTCAlO1) || (((!(_bounseInputD7O)) || (_gen1O))))) _trgr1 = 0;
    if(!(
_bounseInputD4O)) _trgr1 = 1;
    if (
_trgr1)
_dispTempLength1 = (String(":")).length();
        if (
_lcd1.setCursor(5, 0);
_lcd1.print(String(":"));
     else
        if (
    if (
_trgr1)
        if (
_lcd1.setCursor(2, 0);
     else
        if (
digitalWrite(2, _trgr1);
    if (
_trgr1)
_dispTempLength1 = (((_convertNumbeToTime((second()))))).length();
        if (
_lcd1.setCursor(6, 0);
_lcd1.print(((_convertNumbeToTime((second())))));
     else
        if (
    if (
_trgr1)
_dispTempLength1 = (((_convertNumbeToTime((minute()))))).length();
        if (
_lcd1.setCursor(3, 0);
_lcd1.print(((_convertNumbeToTime((minute())))));
     else
        if (
    if (
_trgr1)
_dispTempLength1 = (((_convertNumbeToTime((hour()))))).length();
        if (
_lcd1.setCursor(0, 0);
_lcd1.print(((_convertNumbeToTime((hour())))));
     else
        if (
_FreeLog1_IArr[0] = _trgr1;
_FreeLog1_IArr[1] = 0;
_FreeLog1_Q1 = _checkFreeLogicBlockOutput(_FreeLog1_IArr, 2, _FreeLog1_Q1_StArr, 2);
    if (
_FreeLog1_Q1)
_dispTempLength1 = ((String("BBegeHo B pe3epB"))).length();
        if (
_lcd1.print((String("BBegeHo B pe3epB")));
     else
        if (
    if (
_trgr1)
_dispTempLength1 = ((String("PA6OTA"))).length();
        if (
_lcd1.setCursor(10, 0);
_lcd1.print((String("PA6OTA")));
     else
        if (
    if (((
_trgr1) && (_trgr2)))
_dispTempLength1 = ((String("!"))).length();
        if (
_lcd1.setCursor(8, 0);
_lcd1.print((String("!")));
     else
        if (
    if(((
        if((!
_pzs1OES))
tone(3, 1000);
_pzs1OES =1;
     else
        if(
_pzs1OES)
noTone(3);
_pzs1OES =0;
    if ((
_count1_Value) > (0))
_dispTempLength1 = ((String("aBmoMam.pe*uM"))).length();
        if (
_lcd1.setCursor(3, 1);
_lcd1.print((String("aBmoMam.pe*uM")));
     else
        if (
    if ((
_count1_Value) == (0))
_dispTempLength1 = ((String("MecmHoe ynpaB"))).length();
        if (
_lcd1.print((String("MecmHoe ynpaB")));
     else
        if (
    if (
1)
_dispTempLength1 = (((_convertNumbeToTime(_count1_Value)))).length();
        if (
_lcd1.setCursor(0, 1);
_lcd1.print(((_convertNumbeToTime(_count1_Value))));
     else
        if (
    if(
1) _trgr3 = 0;
    if(
_bounseInputD4O) _trgr3 = 1;
    if (
_trgr3)
        if (!(
_RTCST_Ost1))
setTime(0, 0, 1, (day()), (month()), (month()));
_RTCST_Ost1 = 1;
    else
_RTCST_Ost1 = 0;
bool _isTimer(unsigned long startTime, unsigned long period)
    if (
        return (
     else
        return (
bool _checkFreeLogicBlockOutput(bool inArray[], int inArraySize, bool stArray[], int stArraySize)
int inIndex = 0;
bool result = 1;
    for (
int i = 0; i < stArraySize; i = i + 1)
        if (!(
inArray[inIndex] == stArray[i]))
result = 0;
inIndex ++;
        if (
inIndex == inArraySize)
            if (
result)
                 return
1;
             else
result = 1;
inIndex = 0;
    return
0;
String _convertNumbeToTime(long value)
    if (
value > 9)
        return
String(value, DEC);
    return (
String("0") + String(value, DEC));
zip mauMep.zip Размер: 51.54 KB; Просмотры: 510
gif  mauMep_.gif (43.31 KB)
290_609fea2c5e68c.gif 1522X976 px
Решатель любой проблемы
Недавно grom произнёс в одной теме такую фразу: Цитата:за что ему спасибо, так как она послужила поводом интересному занятию - начать создавать игру на логических элементах. Тем более, что в Proteus это можно сделать предварительно. В итоге получилось создать так называемый «РЕШАТЕЛЬ» любой проблемы, всего на пяти советских микросхемах К155ТМ2 (зарубежный аналог 7474).
Всё просто: вы нажимаете соответствующие кнопки «ДА» или «НЕТ», а «РЕШАТЕЛЬ» будет задавать вам наводящие вопросы (зажигать светодиоды) и в конце выдаст вердикт по вашей проблеме, тем самым как бы «научит» решать любые проблемы. Перед каждым новым опросом нажимайте кнопку "СБРОС", чтобы "РЕШАТЕЛЬ" не ввёл вас в заблуждение.
gif  решатель проблем 2.gif (77.00 KB)
290_60cbc6255689a.gif 2848X1365 px
zip Решатель проблем.zip Размер: 21.24 KB; Просмотры: 508
Как тебе такое Илон Маск Космонавт?
jpg  2021-06-20_17-01-40.jpg (310.07 KB)
3118_60cf4b4393671.jpg 1731X829 px
Очень здорово! На обычных релюшках, ни транзисторов, ни тем более микросхем, всё просто и надёжно, как топор, что называется "по-нашему"! А я вот ещё в Ардуине его воплотил, тоже прикольно получилось. На "ответе" загорается соответствующий цвет светодиода (красный либо зелёный) и звуковой сигнал, а нажатие кнопок дублируется синим светодиодом. Текст на экране меняется в зависимости от опроса, нет ни каких наложений и сокращений предложений. Правда из-за не полных знаний работы всех блоков в FLProg, делал только на счётчиках и логических элементах, а ведь думаю можно было бы и мультиплексор, и EEPROM здесь "прикрутить", и сократить тем самым схему до минимума.
Сделан по этой блок-схеме:
В предыдущей схеме на К155ТМ2 есть одна пропущенная ветка вопроса, в следующей схеме это исправлено:
Отредактировано пользователем Kosmonavt 20.06.2021 17:28:59
Отредактировано пользователем Kosmonavt 20.06.2021 17:33:12
Немного анимации к предыдущим схемам (по одному варианту из пяти возможных):
Игрушка Светофор
Простой и не очень умный светофор:
Собран в FLProg на встроенных в микроконтроллер часах, виртуальных компараторах, парочке генераторов и логике.
Есть видео работы схемы: смотреть
