Пользователей: 264
Аналоги: 89. Видео: 1. Даташиты: 63. Инструкции: 4. Новости: 5. Остальное: 2. Программы: 1. Профиль пользователя: 48. Теги: 1. Форум: 49. Чат: 1.
Гостей: 261
Re: Знатоки...
Нагугли и ты)))) Этого в инете вроде пока нету
Re: Знатоки...
И как работает?
Вспоминай электротехнику...
Re: Знатоки...
Гость_
Ну это смотря какие выключатели. Может там переключатели вообще...
Re: Знатоки...
какая нахренразница, какой выключатель?
две лампочки соедены последовательно. И одна горит, а вторая нет. При чем тут выключатель?
Re: Знатоки...
Гость_
Спокойно Глубокий вдох - выдох...
Тогда один выключатель может шунтировать своими контактами одну из лампочек.
Re: Знатоки...
Покажи как. Между всеми устройствами один провод. Последовательное соединение двух выключателей, затем двух лампочек. Скрытой проводки нет.
Re: Знатоки...
Гость_
Ну тогда чтоб лампочка погасла её надо разбить Патаму чта если последовательно всё соединять... моск мне уже прожгли...
Re: Знатоки...
а мне кажется там неоновые лампочки и завязано все на сопротивлении тела человека.
Re: Знатоки...
Гость_
МАСТЕР, а схему нам нарисуй
Re: Знатоки...
Время прошло. Всего 4 знатока на сайте (включая меняОткрыть изображение в новом окне)
Итак, список знатоков:
MACTEP
evildesign
andrey3761
alexfloka
А вот и ответ. Под крышкой выключателей и патронов спрятаны диоды:
gif  220.GIF (3.03 KB)
2_4b82d34f5c489.gif 500X128 px
