Пользователей: 691
Аналоги: 296. Видео: 1. Даташиты: 248. Инструкции: 5. Новости: 22. Обзор: 1. Остальное: 4. Партнёры: 1. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 44. Теги: 2. Форум: 62. Чат: 1.
Гостей: 690
 7 анонимных пользователей
Спасибо Draken Как твой электрошокер поживает? Интересно, а сам треск разрядов как-то отпугивает бродящих собак?
А я тут сделал простенькую электронную птичку, так не для чего, просто послушать как запоёт. Не очень понравилось.
А вот так она звучит: СЛУШАТЬ
Собрал приёмник на одном транзисторе. Слушать можно, но не долго. Качество звучания наихудшее, всё из-за помех.
Вот как звучит такой приёмник: СЛУШАТЬ
Класс, это на средних волнах еще что-то ловится? Удивительно...
А качество звучания такое же как на любом транзисторном приемнике....
Да, grom, там ещё теплится жизнь и есть парочка радиостанций с приемлемым качеством трансляции. Лучше остальных слышна "Вести ФМ". Поколдовал с предыдущей схемой и сделал вариант с динамиком и значительно меньшим уровнем помех. Можно уверенно слушать в пределах одной комнаты. Оптимальный режим усиления подбирается переменным резистором R3. Подозреваю, что этим приёмник вводится в режим регенерации, уж очень похожая картина - присутствует влияние рук.
Добавил ещё один транзистор и теперь приёмник можно уверенно слушать из другой комнаты.
Веб-камера сделала несколько кадров ночной грозы. Как обычно были перебои с электроэнергией. Лишний раз убеждаюсь в необходимости источников бесперебойного питания. У меня их два в работе: один трудится на домашний компьютер, второй - на оптический модем, Wi-Fi роутер и Arduino с веб-сервером. Есть третий, но без аккумулятора, хотя он нужен на Android приставку и телевизор.
Красиво.
А зачем "на оптический модем, Wi-Fi роутер и Arduino с веб-сервером"?
Красиво.
Спасибо, MACTEP.
Оптика и Wi-Fi пропадают, а из-за них ни интернета, ни телевидения на компьютере нет. В Arduino хоть и прописан IP адрес, но домашние видео-камеры просыпаются после перебоя быстрее и иногда присваивать новый IP в домашней сети, в том числе предназначенный для Arduino веб-сервера. Ну и как результат приложение конфликтует с камерами, приходится им делать "сброс", а так с помощью ИБП всё в порядке.
Сделал американскую полицейскую сирену:
Вот так она звучит: СЛУШАТЬ
Если заменить сопротивление резисторов R2 и R3 на 6,8 кОм, то получим второй вариант звучания: СЛУШАТЬ
А записать звук с радиоприемника можно?
