Пользователей: 383
Аналоги: 143. Даташиты: 194. Доска объявлений: 1. Инструкции: 1. Новости: 15. Остальное: 4. Партнёры: 1. Профиль пользователя: 7. Теги: 1. Форум: 16.
Гостей: 381
Re: Злой шокер
Хобби- это святое.Конечно, самодельное выходит мощнее и лучше кЕтайского. Но сложности от возможного применения данного прибора немного охлаждают пыл по постройке. А на попугать и кЕтайское барахло сгодится.
Помнится одной из первых конструкций был блокинг, который заряжал 4 мкФ на 250В МБГЧ до 320 вольт за 2 секунды. Всё это было упрятано в школьный пенал и два остро заточенных гвоздя на расстоянии 10мм торчали с торца. Это я в 8 лет собрал такой девайс отцу на работу- он в охране тогда работал. Говорит эффективно было.
Re: Злой шокер
Ну шокер это не панацея, а преимущество, он у меня в дополнении к перцовому баллону идёт. Был случай когда баллон слабо подействовал на супостата, а так уже шокером добить можно. Пока нигде в интернете не встречались прецеденты с применением самодельных электрошокеров.
Дракошка на окошке =:}~
Re: Злой шокер
Млин, весело у вас. Как у нас в 90-е... Я шокер применял против мелких стай собак в последние лет 10. А сейчас даже и собак почти нет- все передержанные бегают по 1-2 штуки.
Re: Злой шокер
Не, не 90-е, просто много синеботов Обычно они тихие, но попадаются буйные экземпляры.
Re: Злой шокер
Насчёт синеботов, то было дело. Утром на работу, а они выстраиваются на пути следования, да и с работы когда идёшь тоже самое. Приходилось каждый раз маршруты менять. На выходе из магазина тоже ждут. У них там всё по ролям расписано: кто из них инвалид-синегал - одна тактика, кто буйный - другая. Есть среди них женщины, в том же камуфляже, что и не отличить от всей компании. Но если такая женщина собралась в супермаркет пойти, то она приведёт себя в идеальный порядок, что называется комар носа не подточит.
Кроме попрошайничества, неофициально, алкашня зарабатывают на уборке мусора после рынков. Это был 2007 год. С того времени там ничего не изменилось. Шокер к ним применять ни в коем случае нельзя, так как здоровье алкашей и так на ладан лишит. Скопытятся ненароком, отвечай потом за них. А вот собак гонять самое то. Они там не как у нас мирные, там они кошек всех уличных сожрали и очень агрессивные.
Re: Злой шокер
Где вы это все находите?
Re: Злой шокер
Есть такое , в Казани кошки практически не встречаю, собаки попадаются, но тоже не часто, все с бирками о стерилизации, хотя случаи нападения собак на людей не редки.
Живу в спальном районе, и подобные маргиналы не редкость, обычно обитают на скамейках возле пятерочки, да и так на улице не редко встречаются борцы с этилом, обычно это печальное зрелище, но попадаются вполне крепкие и здоровые (пока) экземпляры. Плюс после одного инцидента в Москве буду бить первым, лучше пусть трое судят, чем четверо несут.
P.S: пусть применение средств самообороны останется на совести применяющего. Не стоит разводить дискуссию о морали и последствиях
jpg  1362381704_1357603561.jpg (46.66 KB)
2367_60f9ba478ed15.jpg 326X450 px
Отредактировано пользователем Draken 22.07.2021 20:52:59
Re: Злой шокер
Подготовил ещё два ВВ транса к заливке. Несложная операция наматывания первичной обмотки, и наверно единственная где я применяю тентаклевидную третью руку , что бы спаять 3 провода вместе.
jpg  IMG_20210722_224715.jpg (486.65 KB)
2367_60f9cc096d240.jpg 2048X1536 px
jpg  IMG_20210722_224735.jpg (283.25 KB)
2367_60f9cc180b2eb.jpg 2048X1536 px
jpg  IMG_20210722_224755.jpg (442.60 KB)
2367_60f9cc25d9de0.jpg 2048X1536 px
Re: Злой шокер
Нашёл небольшую выдержку за мощность электрошокера/эффективность
Инфа для ознакомления:
наше "мудрое" законодательство разрешает для простых смертных шокеры с выходной мощностью не более 3 Дж/сек (1 Дж/сек = 1 Вт) , в то же время для милиции разрешены девайсы мощностью до 10 Вт. Но даже 10 ватт недостаточно для эффективной нейтрализации противника; американские учёные в ходе экспериментов на добровольцах убедились в крайней неэффективности шокеров мощностью 5...7 Вт, и решили создать девайс, который бы конкретно гасил противника. Такой девайс создали: "ADVANCED TASER M26" (не путать с "AirTaser"). Устройство создано по EMD-технологии, а проще говоря имеет увеличенную выходную мощность. Конкретно - 26 ватт (что называется, "почувствуйте разницу" ). Вообще же существует ещё одна модель этого девайса - М18, мощностью 18 ватт. Это обусловлено тем, что тэйзер - дистанционный шокер: при нажатии на спуск из картриджа, вставленного в переднюю часть устройства, выстреливаются два зонда, за которыми тянутся проводки. Зонды летят не параллельно друг другу, а расходятся под небольшим углом, засчёт чего на оптимальной дистанции (2...3 м) расстояние между ними становится 20...30 см. Понятно, что при если зонды попадут куда-нибудь не туда, может получится кердык. Поэтому и выпустили устройство меньшей мощности.
Кстати сайт Ламазоида прикрыли
Re: Злой шокер
Многие видео с Ютуба тоже удалили, где таким шокером на проводках, где собаку, где поросёнка мучают. Ясное дело, когда иглы проходят в нижние части кожи, где сопротивление в разы меньше и где более крупные нервные волокна, чем на поверхности кожи, то и связь с ЦНС сильнее и эффект там будет другой.
