Пользователей: 289
Аналоги: 87. Видео: 1. Даташиты: 153. Инструкции: 2. Новости: 2. Остальное: 2. Профиль пользователя: 27. Теги: 1. Форум: 13. Чат: 1.
Гостей: 287
силовой ключ на симисторе и шим.
привет всем! нужна помощ собрать силовой ключ на симисторах,чтоб рулить трёхфазными нагрузками от 1 киловата до 5 киловат,с помощью шима микроконтроллёра. имеется ввиду только силовая часть.
Отредактировано пользователем KOT07 16.02.2010 21:03:31
Re: силовой ключ на симисторе и шим.
по поводу схемы не скажу- незнаю
но есть в наличии 2 тиристора на 500А
думаю в подобной конструкции будут кстати
если надо- пиши в ЛС.
запчасти можно заказать. и у самого есть пару, правда чуть слабей на 80 ампер. схему бы. а то рою инет и что-то недогоняю, что к чему. одни схемы просто включают другие частоту меняют. вот что к чему и нужно понять.
bunua пишет:
Действительно а начом делаешь?
Мастер здесь ша нарисует мне карандаши точить надо
пока что думаю на симисторах плюс опторазвязка. потренируюсь спалю пару другую. просто я так думаю дешевле будет для опытов. так как сам себе спонсор.
Пока думал мастер убег!
Ты определись что надо тебе!
силовой ключ на симисторах. что ещё сказать незнаю. я пока учусь етим примудростям. есть контроллёр,к нему цепляю опторазвязку типа МОС3063. к ней цепляю симистр какой нибудь. ну к примеру я заказал маленькие ВТ139-800. есть ещё сборки на тиристорах МТТ2-80-9. вот из етого и нужно чтото собрать. вот тут и начинаются тормоза. одни оптосимисторы с какимто определением перехода через ноль другие без него. вот и незнаю что лепить.
есть такая схема но там горит тиристор что отмечен красным. если с неё срезать лишнее мож и будет работать.
jpg  управление трёхфазником.jpg (35.85 KB)
2851_4b7aeadbbc328.jpg 600X463 px
KOT07 пишет:
Это семистор.Покрупней можно? Ато я очки забыл в трамвае
И вооще что ты хочешь делать?
Аффтар, определись что ты хошь.
