Пользователей: 114
Аналоги: 54. Видео: 1. Даташиты: 45. Инструкции: 1. Новости: 4. Остальное: 2. Профиль пользователя: 2. Форум: 4. Чат: 1.
Гостей: 111
Re: силовой ключ на симисторе и шим.
крупнее нету. да я описался или описялся симистр. пока что хочу включать выключать мощные нагрузки. собрал термометр на контроллёре на 4 термометра вот хочу попробывать что нибуд включать. тены,вентиляторы,насосы. просто не интересно просто диодами мигать. нужно что-то крутить или включать. короче учится делать что-то полезное.
конкретной цели нету. просто хочу собрать ключ или реле блин как ето называется по научному запутатся можно. чтоб включать мощные приборы малым током контроллёра. как пойму что к чему и для чего,буду пробовать управлять етими нагрузками с помощью шима.
KOT07 пишет:
собрал термометр на контроллёре на 4 термометра .
Датчика
да 4 датчика ds18b20. спосибо, буду привыкать к правильной електронной терминологии.
И вдобавок- выкинь пока из своего словаря слово "шим"...
пока что шим выкинул. так как управлять нечем.вернее незнаю как и через что?
moc3083 +BTA16 . Схему включения смотри в даташитах на них. www.datasheetcatalog.com
вопрос первыйю почему BTA а не BT139. в чём разница? кстати схему нашёл. если интересно могу выложить. целиком. думаю рабочая.
gif  comp1.gif (55.22 KB)
2851_4b7c4152e1077.gif 1226X1715 px
читай документацию и сам найди 10 отличий.
в принципе почти нет отличий которые мне будут мешать.я всётаки скланяюсь к ВТ139,незнаю правильно ето или нет.
