Пользователей: 450
Аналоги: 220. Даташиты: 181. Инструкции: 3. Новости: 8. Остальное: 7. Производители: 3. Профиль пользователя: 5. Теги: 6. Форум: 17.
Гостей: 449
В открытом доступе таких схем, лично я, не наблюдал. Один товарищ как-то показал что внутри интегрального РР и даже нарисовал схему, но, потом как выяснилось, на рисунке были ошибки, не указаны номиналы конденсаторов, так как все компоненты были SMD, кроме силового транзистора и само РР рассчитано на напряжение 24В. У многих похожая проблема и причин тоже множество.
Что еще за реле-регулятор за 60 руб.? Даже на Жигули нет такой цены.
200..400 руб. его цена.
зайди в маг. Аккумуляторы   около экспоцентра там увидишь  такие реле по 65 руб
еще б я по магазинам не лазил.
Выложи фотку...такое что ли? https://chery911.com.ua/products/vtn-ya112b1-98088
Может такая схема пригодится? Правда она на 24В, но ведь можно и под 12В переделать. Симуляторы в помощь.
Подробнее о нём ЗДЕСЬ
вот прислали такую схему. http://www.semerkainfo.ru/forum/viewtopic.php?t=13414  должна идеально работать . мож поможете с аналогом  компаратора  и транзистора. .  где их искать не знаю Открыть изображение в новом окне
Вполне подойдёт LM311N(P), а ЗДЕСЬ её схема включения.
Транзистор IRF4905 у них тоже имеется.
отправил сообщение в лс
