Пользователей: 512
Аналоги: 187. Даташиты: 258. Инструкции: 4. Новости: 29. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Теги: 2. Форум: 22.
Гостей: 510
Re: Злой шокер
Нашёл сайт Ламазоида в вебархиве, т.ч. кому надо есть статьи за:
Миниинвертор на UC3845
Сверхзлой инвертор
Замер мощности шокера
Трансформатор для классики
Дракошка на окошке =:}~
Re: Злой шокер
У автора проблемы с общением? В одном предложении десяток ругательств и оскорблений. Понятно, чего его прикрыли...
Re: Злой шокер
У автора такая стилистика выражения, а оскорбления в честь срача с другим ресурсом, созданным Ака Касьяном, где продвигали в массы идеи шокеров на умножителях и кривые технологии создания ВВ трансформаторов ("скотчевая технология") и не только. Подозреваю сколько Ламазоиду было обращений с просьбами помочь собрать злой шокер или что он плохо работает, а потом выяснялось что конденсаторы непонятно какие, разрядник самодельный, ВВ транс на скотче и т.д. Вот как пример видео подобного злого шокера от Касьяна, который потом писал что ЗШ не мощный, а шокер на умножителе лучше. Вот ещё пример скотчевой технологии, а то что у такого транса будет низкий КПД за счёт утечек (из-за клеевого слоя) он не говорит.
Re: Злой шокер
Искал кнопки для шокера (не нашел в Казани) т.к. свои запасы почти исчерпал, и случайно нашел их в тирелкоме.
Re: Злой шокер
Давно попадалось видео тестирования злого шокера мощностью всего 5Вт на добровольце, вполне убедительно. Как видно ногу схватывает, и она перестает работать при тесте на себе тоже самое происходило, хватало ~0.2-0.3 секунды что бы в этом убедиться )
Re: Злой шокер
Протестировал дегазацию эпоксидной смолы в своей камере, создавая максимальный вакуум (-0.9атм) и на удивление все получилось, через 10 минут эпоксидка была кристально чистой без единого пузыря. Этой методикой залил ещё один трансформатор, и тут я думаю все слои должны были точно пропитаться эпоксидкой.
jpg  IMG_20210812_065605.jpg (669.24 KB)
2367_61149dff8b2e4.jpg 2048X1536 px
jpg  IMG_20210812_065708.jpg (428.85 KB)
2367_61149e0791b9a.jpg 2048X1536 px
Re: Злой шокер
Пока неспешно собирается ещё один девайс, на этот раз на пушпуле, на основе сие практикума . Отличие в том, что ВВ трансформатор мотал не вручную, иные электроды и иная схема зарядки (напрямую от зарядник а с балансиром), а так в целом подобно. Осталось дождаться когда эпоксидка схватится, и можно будет корпус обклеить ХБ тканью с эпоксидкой. До конца собрать пока не могу, пусковая кнопка ещё в пути из Китая ) По работе пушпула могут отметить , что искра от него не такая толстая как от обратнохода, лампочку примерно одинаково зажигает, и замерить своим осциллом форму сигнала нереально, слишком большие искажения.
jpg  IMG_20210813_211156.jpg (627.52 KB)
2367_6116b9107e5af.jpg 2048X1536 px
jpg  IMG_20210813_211223.jpg (581.42 KB)
2367_6116b91b407f8.jpg 2048X1536 px
jpg  IMG_20210813_211306.jpg (413.24 KB)
2367_6116b92532bac.jpg 2048X1536 px
jpg  IMG_20210813_211317.jpg (596.73 KB)
2367_6116b92ec3603.jpg 2048X1536 px
jpg  IMG_20210813_212449.jpg (396.84 KB)
2367_6116b93abc63e.jpg 2048X1692 px
jpg  IMG_20210813_213733.jpg (527.56 KB)
2367_6116bbfaa0515.jpg 2048X1752 px
jpg  IMG_20210813_211402.jpg (363.15 KB)
2367_6116bc46de76e.jpg 2048X1536 px
Re: Злой шокер
Из: Крым.Керчь.
Хорошая статья получилас би по этой теме
Re: Злой шокер
Можно, но лениво Вся информация и так есть в открытых источниках, выбирай нужную схему, и повторяй
Мне бы хотелось увидеть результат других участников форума, если конечно есть желающие сделать электрошокер.
Re: Злой шокер
Почти завершил, осталось кнопок дождаться, поставить индикаторный светодиод и аккумулятор.
jpg  IMG_20210815_114630.jpg (417.39 KB)
2367_6118d4f817a7d.jpg 2048X1536 px
jpg  IMG_20210815_114644.jpg (336.82 KB)
2367_6118d4ffd768d.jpg 2048X1536 px
jpg  IMG_20210815_114657.jpg (490.45 KB)
2367_6118d5083541e.jpg 2048X1536 px
jpg  IMG_20210815_114711.jpg (486.89 KB)
2367_6118d50f6dd32.jpg 2048X1536 px
