Пользователей: 637
Аналоги: 260. Галерея: 1. Даташиты: 250. Инструкции: 4. Магазин: 1. Новости: 22. Остальное: 3. Программы: 2. Профиль пользователя: 44. Теги: 5. Форум: 45.
Гостей: 636
А можно поподробнее об этом методе?
Вот что пишут в сети:   https://monitor.net.ru/forum/threads/1000/
Спасибо, terio007! Интересный способ, не знал от таком.
Ещё есть специальные насадки на паяльник для таких микросхем, но это уже сильно специфический инструмент. Ещё отпаивал паяльником микросхему в корпусе soic-8 при помощи сплава розе , т.к. феном греть было нельзя из-за близости пластика - обильно залив выводы микросхемы розе, прогрел микросхему паяльником, и снял пинцетом.
jpg  jalo.jpg (39.92 KB)
2367_610fef0da1b4a.jpg 400X350 px
Дракошка на окошке =:}~
Действенный метод для 14-16 выводных микросхем - залить половину выводов припоем прогреть в начале, далее произвести нагрев до конца ряда. Пинцетом выдернуть половинку, перемещаем припой на вторую половинку, прогреваем, вытаскиваем. На микросхему уходит секунд 10.
 где то у нас продаются китайские цифровые ваттметры? но на 220 в . . .  с недавнего времени  стал замечать что  за ночь набегает до 4 кВТ. это при всех выключенных потребителях. .за искл. холодильников и дежурных  устройств телевизораов . микроволновки ...
 да и самому интересно \куда уходит эл. энергия
самому клепать такое неохота
В "Мир света" возле рынка "Лиманный" видел энергометры. Только как он поможет выявить потребителя?
Да абсолютно все отключить и подключать пошагово..только надо не розеточный ваттметр.а что бы датчик стоял на вводе а дисплей где угодно.месяца два назад поставил 4 камеры наблюдения.ну не могут же они 2/3 кВт за ночь жрать.а у каждого отребителя прибором менять ток .так можно замучаться
Тебе надо токовыми клещами замерить отходящие цепи.
Вполне возможен вариант, что утечка где то.
Только ты записывай показания хотя бы дня три. Может напрасно тревогу поднял? 2-3 кВт за ночь не так уж много в наше время. это в час около 250-350 Вт. Половина берет холодильник.
Можно встроить в щиток вот такой показометр. Показывает  с приличной точностью (брал в Китае).
есть клещи но советские . ... а они  так сказать не очень точные. а цифровых нема   .в компоненте только до 100 в  ну а утечка я понимаю должна быть на землю. так что  то бы шкварчало  грелось . и воняло
 а если розеточный купить и раздербанить.. да чтчик повесить на чердаке на вводе а все ост . опустить в дом во внутрь.
 ну а  потом включить сварочный и что останется  в остатке
