Пользователей: 427
Аналоги: 257. Видео: 1. Даташиты: 91. Инструкции: 4. Кроссворд: 1. Новости: 28. Обзор: 1. Остальное: 7. Партнёры: 1. Профиль пользователя: 7. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 26. Чат: 1.
Гостей: 425
Малогабаритные рокерные переключатели
Ввиду того, что отсутствует какая-либо единая маркировка переключателей, как неизвестен и их производитель, то могу сообщить, что именуются переключатели по посадочному размеру в корпус устройства.
Нашел 2 варианта:
1) прямоугольный. Ищется в гугле или алиэкспрессе по фразе "рокерный переключатель 10х15 мм" или "rocker switch 15mm"
Внешний габарит юбки 10х15 мм, посадочный размер в корпус выяснится после обмера конкретного экземпляра переключателя.
https://aliexpress.ru/item/32804761182.html
2) круглый.
Ищется в гугле или алиэкспрессе по фразе "рокерный переключатель 15 мм" или "rocker switch 15mm"
Внешний габарит юбки 16,5 мм, посадочный размер в корпус выяснится после обмера конкретного экземпляра переключателя.
https://aliexpress.ru/item/32810462256.html
Ну и в заключение покажу тот шлак, что в местные магазины завозят. Маркировка на корпусе "6А88". Сразу в магазине не понравилось тугое нажатие по сравнению с другими кнопками. Позже выяснилось, что контакты не закреплены в корпусе.
jpg  20210820_173140.jpg (213.03 KB)
135_6127588fce0e2.jpg 800X480 px
Re: Малогабаритные рокерные переключатели
И на 3 положения бывают:
https://aliexpress.ru/item/4000022972799.html
Пожалуй, соглашусь с громом про полное безобразие в качестве этих выключателей. Очень бесят модели, которые плавятся при попытке припаять провод- причем явно без перегрева. При этом вывод начинает болтаться. Миллиомметр показывает иногда настолько разные и большие сопротивления группы замкнутых контактов, что становится понятно почему они подгорают.
Я искал рокерный выключатель без фиксации, не нашел подходящий даже на али. Их только в серверах видел, и на включении системника расстановщика smd компонентов на работе.
А то что пластик плавится, тоже раздражает. Такие обычно паяю высокой температурой (390С) и малым временем контакта паяльника, за счёт высокой температуры получается быстро припаять провод без долгого прогрева вывода выключателя.
Дракошка на окошке =:}~
Из: СССР
Эти выводы не предназначены для пайки, они рассчитаны на наконечники вроде автомобильных.
Советские тумблеры куда лучше. Для низких напряжений и больших токов хороши самолётные тумблеры, у них большой ресурс. Правда и достать их сейчас непросто.
Очень даже рассчитаны. Вот только не все выключатели одинаково полезны.
http://belchip.by/sitedocs/12961.pdf
Из: СССР
А может это вольный перевод наших манагеров? В выводах под пайку по логике должны быть отверстия, позволяющие вставить провод соответствующего сечения.
Однако на последнем фото Грома видны похожие отверстия. Значит, просто выключатель - говно.
Чтобы корпус плавился такого еще не видел...Какой только дикости не встречается....
Если посмотреть официальные каталоги производителей, как делал это я, то там все написано. В том числе и про пайку. И не нужно самому додумывать а потом сваливать своё незнание на придумки мАнаГеров.
Из: СССР
Надо сказать, этим грешил и СССР, что весьма странно. Достаточно вспомнить гнёзда для наушников в радиоприёмниках. Их корпус делали из полиэтилена (или типа того) и он легко плавился. Контакты там были рассчитаны только на пайку и альтернативы с клеммами не было.
Не понимаю этой дурацкой моды, неужели карболит так дорог? Сегодня это ещё можно объяснить: производителям выгодно, чтобы чаще покупали, но в Союзе-то почему?
