Пользователей: 250
Аналоги: 51. Видео: 1. Даташиты: 41. Инструкции: 16. Новости: 19. Остальное: 3. Профиль пользователя: 30. Расчёты: 2. Теги: 1. Форум: 86.
Гостей: 248
 4 анонимных пользователей
Re: Ремонт мониторов
JohnPotter пишет:
апертурная решотка SONY FD Trinitron CRT.
Не х**** себе!
http://www.omar.ru/dynamic/models/monitor_1808.shtml
Из: г. Тернополь
Кстати, а какую ты частоту выставил на компе?
1600*1200 85 Герц
как в паспорте максимально оптимальную
ну так что, кто нибудь что нибудь подскажет?
Из: г. Тернополь
Поставь все на минимум. И посмотри что покажет, картинку или снова полосы.
изображение есть!!! по верх него всё и происходит при уменьшении разрешения менняется расстояние между сдвоеными полосами.
Из: г. Тернополь
А ти не експериментировал с какойто програмой по настройке видео, типа Power Strip или типа того.
А можеш фото бросить, может там какие то конденсаторы подсохли.
Такую прогу знаю пользовался ей для маленького моника, а для этого нет, я брал срук этот монитор, на цветном столе это не так заметно было, а я чёрный стол юзаю поэтому дело в нем самом. фотку попробую сделать.
