Пользователей: 720
Аналоги: 478. Галерея: 1. Даташиты: 184. Доска объявлений: 1. Инструкции: 4. Новости: 19. Обзор: 1. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 9. Теги: 2. Форум: 13.
Гостей: 719
Трансмиттер на KT0803l не работает. Прошу помощи
Добрый день!! Собираю трансмиттер на KT0803l . Никак "завести" его не могу. Может кто подскажет , как проверить эту микросхему на пригодность. Я её прозвонил уже. Прозвонил все свои 8 штук KT0803l обычным мультиметром. Минусовой щуп поставил на первый контакт мк . Плюсовой щуп последовательно со 2 и далее до 16 контакта мк. Все 8 показали приблизительно одинаковые значения. (см. фото) мк из разных посылок. Где 0 там звенит. Где 1 там не звенит..)) Все остальные показания больше 1000..
Что нить можно из этого узнать? Годные мк или нет?
также привожу распиновку KT0803l
jpg  IMG_0581.JPG (43.37 KB)
12404_6156e02042d75.jpg 339X266 px
jpg  IMG_0583.JPG (161.06 KB)
12404_6156e02fc0da2.jpg 608X959 px
Re: Трансмиттер на KT0803l не работает. Прошу помощи
Собираю трансмиттер
это чё такое . ?7 трансивер  что ли или еще что
ФМ трансмиттер
jpg  IMG_0577.JPG (356.90 KB)
12404_6156ebbee1637.jpg 2217X557 px
jpg  IMG_0475.JPG (372.42 KB)
12404_6156ecb68a083.jpg 1684X1191 px
Мультиметром не проверить.
Так а какой трансмиттер собирается? Что именно не работает и как именно? Почему такие выводы что 0803 неисправна?
Собираю металлоискатель Квазар арм. На его схеме есть Фм трансмиттер, обведено красным. Плату собрал . Все работало и металлоискатель и Фм трансмиттер. Решил припаять корпус кварцевого резонатора Фм трансмиттера к лужённой площадки( так рекомендуется). И трансмитер перестал работать. Заменил кварц на точно работающий.. трнсмитер не работает, заменил мк 0803l безрезультатно. Там ломается или кварц, или мк.. ну раз кварц точно целый тогда мк не рабочий.. вот я и хочу понять как проверить мк0803l , чтобы знать что мк целый )) а как это сделать не знаю..))
Да, кстати придумал способ проверки кварца. Этот кварц с обычных часов , кварц с часов переставил на плату Квазара , а кварц с Квазара на часы .. часы работают , а Фм Трансмитер Квазара нет ..((
Отредактировано пользователем Valdim 01.10.2021 22:08:16
Проверяйте внимательно пайку всех близлежащих компонентов и отмойте хорошо плату от флюса.
Вроде прозвонил всё.. хорошо , сейчас отмою и проверю ещё раз..))
Если питание на МК поступает исправно, то на свой страх и риск я бы попробовал "оживить" МК подключив резистор сопротивлением не ниже 1 Мом, последовательно с каждой проверкой работоспособности трансмиттера, одним выводом на "землю", а вторым на вывод 6, 7, 8, 2, 3 микросхемы трансмиттера. Мне такой метод "слепого тыканья" однажды помог исправить работу МК в частотомере. Потом я таки и припаял на один из выводов этот самый резистор, чтобы частотомер работал. Конечно же у меня случай другой, но если не остаётся других вариантов и терять уже нечего, то думаю попробовать стоит.
При сборке сложного устройства вы должны понимать, что это не мультивибратор на двух транзисторах, и, как минимум, надо все понимать, что в схеме происходит, и, соответственно, все это проверить. Необходимый минимум - мультиметр, осциллограф.
Ну что за мазохизм - менять детали для проверки работоспособности?
Солидарен с Мастером, к такому металлоискателю должна быть инструкция по эксплуатации на 600 листах, а инструкция по сборке и отладке вообще как БСЭ в 30 томах.
А нужно ли усложнять металлоискатель микроконтроллером и фм-передатчиком? Я уверен, когда квантовый компьютер изобретут и его в МД запихнут....
