Пользователей: 714
Аналоги: 223. Видео: 2. Даташиты: 407. Доска объявлений: 1. Инструкции: 2. Новости: 10. Обзор: 1. Остальное: 6. Партнёры: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 16. Теги: 1. Форум: 41. Чат: 1.
Гостей: 712
Re: Трансмиттер на KT0803l не работает. Прошу помощи
Благодарю за внимание к моей проблеме..)) значит так по порядку . Все проверил , прозвонил везде контакт есть , от флюса отмыл , хотя и использую лти-120. Старую мк выпаял. Контакты очистил. И думаю что делать.. и придумал!! Взял и просто пальцами прижал сильно мк к контактным площадкам. И о чудо заработал трансмиттер!! Ну, все обрадовался .. надо паять . Впаял со всеми мерами предосторожности от перегрева, от флюса отмыл , проверил визуально на кз.. включаю не работает ..
Всё повторил снова с новой мк ..выпаял старую, очистил контакты,пальцами прижал новую мк к плате, работает.. впаял, отмыл ... ну, и что? Не работает...
Отредактировано пользователем Valdim 03.10.2021 12:17:13
Наверное мне такое не по силам уже......
Из: Крым.Керчь.
И все равно не верю, что чудеса существуют.)
Чудес нет, согласен.. есть непознанное..))
Из: Крым.Керчь.
Может трещинана на дорожке, при нажиме замыкается.
Прозванивал везде, контакт есть .. да, если рассуждать, то после пайки выпало одно действие " сжатие пальцами " .. правда добавился флюс. Его на 100 процентов не вымыть их под мк. Но ЛТИ-120 ток не пропускает, на сколько знаю..
Паяю китайским 25 Вт паяльником, жало заточил до диаметра иглы, Спаял этим паяльником весь Квазар.. может электростатика убирает мк? Но, самый первый раз когда всё спаял, Фм трансмитер работал..шут дёрнул меня припаять корпус резонатора к лужённой площадки..!! С этого все и началось..
Попробуй "пройтись" резистором 1МОм по входам МК с минуса, а потом с плюса питания. Есть вероятность, что статика паяльника запирает в МК полевые транзисторы. Мне с таким явлением приходилось сталкиваться в УВЧ входного каскада радиоприёмника на полевом транзисторе.
Менять надо 2 конденсатора на обвязке кварца. Да еще очень хорошо промыть- залить микросхему спиртом и смывать. ЛТИ-120 бывают очень разные.
Конденсаторы сегодня все поменял. Померил на мультиметре номиналы совпадают до точности рекомендуемых в списке ..
