Пользователей: 716
Аналоги: 247. Видео: 2. Даташиты: 383. Доска объявлений: 1. Инструкции: 3. Новости: 9. Обзор: 1. Остальное: 6. Партнёры: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 14. Теги: 2. Торрент: 1. Форум: 43. Чат: 1.
Гостей: 714
Re: Трансмиттер на KT0803l не работает. Прошу помощи
Вот таким
jpg  IMG_0584.JPG (218.21 KB)
12404_615a1026add62.jpg 1484X574 px
jpg  IMG_0585.JPG (344.98 KB)
12404_615a103bce43d.jpg 1832X624 px
jpg  IMG_0588.JPG (452.94 KB)
12404_615a104d9ca89.jpg 2296X800 px
Активированный... ну-ну... Промывать насмерть. И не паять этой гадостью.
Упасть и не встать.. а я его ха приличный флюс считал.. по отзывам та же канифоль ....!! А оно вот как ....
Valdim пишет:
по отзывам та же канифоль ....!..
Там ещё органическая кислота добавлена для улучшения качества пайки, вот она-то и вредит в последующем!
Вот видео сделал. Весь процесс повторил и снял на видео.. ознакомьтесь))
https://youtu.be/RKLb_P5hP4Y
Взял флюс и смывку. Оцените..))
jpg  IMG_0593.JPG (325.45 KB)
12404_615aefbf20d15.jpg 2572X839 px
jpg  IMG_0594.JPG (180.79 KB)
12404_615aefd14d579.jpg 725X964 px
jpg  IMG_0592.JPG (384.61 KB)
12404_615aefe3c314f.jpg 2431X728 px
За флюс ничего не скажу, такие не применяю А спирт в целях экономии смешать 1:1 с бензином Калоша (получится смесь полярного и неполярного растворителя), спиртобензин на работе активно применяем для смывки флюсов. Да и изопропиловый спирт лучше заказать на вайлдбериз , дешевле будет (1л ~300р).
Дракошка на окошке =:}~
Флюс -говно скорей всего...попробуй залудить с ним медную площадку или провод..
Все верно флюс гавно.. пайка была мучением!!!!!! Спирт разбавлю с галошей.... значит так запаял эту мк , которая была под прищепкой.. включил не работает, нажал сильно пальцем на мк заработало!! Однозначно микротрещина и заметил при нажатие пальцем на плату МД начинает сильнее балаболить..
микротрещина где то в районе трансивера.. но как её найти вся плата покрыта фоторезистом. Или как правильно называется это зеленое покрытие?
Покрыты и дорожки.. вот теперь и пойми где эта трещина на этой, как оказалась не совсем приличной плате.. купленной за несколько сотен рублей, не помню цену..
Флюс- полное Г... Брать надо NC-559. Смывка- хороша. Смывать бинтом или зубной щеткой. Не ватой.
Очень часто микротрещины бывают в переходных отверстиях между слоями. С микроконтроллером чип передатчика связан тремя линиями. SDA SCL SW. Вот их и стОит проверить. Ну и эти три ноги микроконтроллера пропаять надо.
