Пользователей: 89
Аналоги: 21. Галерея: 2. Даташиты: 8. Новости: 24. Остальное: 2. Программы: 1. Теги: 24. Форум: 7.
Гостей: 87
Re: Трансмиттер на KT0803l не работает. Прошу помощи
Понял..))
https://youtu.be/jDenpZh7f74
Вот видео сделал.. звучит практически как первый спутник Земли..))
Динамик на приемнике аж захлебывается..
Мой голос не очень слышен.. не учёл этот момент..))
Самогон 90 град для смывки подойдёт?
Не подойдет. Так что было
Почему самогон не подойдёт ? 90 град. из винограда.. чистейший первак..)) соловеешь от одного нюха из трехлитровой банке..)))))))))))))
Если бы в составе не было бы масел, то может быть и подошел бы. А так-только для монтажника подойдет- смывать стресс.
Теперь надо сделать отверстия в корпусе g1910. Хотелось бы аккуратно и точно сделать..Может кто знает методику этого дела?
Для круглых отверстий в пластмассе я использую свёрла по дереву:
Для отверстий большого диаметра - ступенчатые свёрла:
Для прямоугольных отверстий лобзик:
Всё вручную, на малых оборотах.
Если нужно намного большее круглое отверстие, то, например, такая или более токая насадка на дрель:
Чтобы спрятать шляпки винтов под лицо использую зенкер:
Ну и набор надфилей, острый нож, шило, ножовка тоже пригодится.
Благодарю..!!))
Где бы ещё цветную наклейку скачать..чтобы наклеить..))
