Пользователей: 220
Аналоги: 51. Даташиты: 26. Инструкции: 26. Новости: 12. Обзор: 1. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 31. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 68.
Гостей: 218
DS1804-010
Уважаемые коллеги, прошу помочь с простым, казалось бы вопросом. Впервые использовал цифровой потенциометр DS1804-010. Схемувключения взял из даташита:
1 (INC) - через антидребезг MAX6817 подаю от кнопки импульсы увеличения-уменьшения сопротивления. Исходное состояние - +5В
2 (UP/DN) - завел на +5 через накачку 10К, переключателем замыкаю на общий для направления изменения "ВНИЗ"
3 (H) - к внешнему резистору 10К и далее на +5
4 - общий
5 (W) + 6 (L) соединил и замкнул на общий (т.е. у меня делитель из внешнего 10К и нашего цифрового, включенного реостатом)
7 (CS) - подобно входу INC накачал на +5 и замыкаю на общий для включения режима "ИЗМЕНЕНИЕ СООПРОТИВЛЕНИЯ"
8 - +5
Ну, куда уж проще... И не работает! Т.е. на выводе 3 постоянно 2,5В - весь наш DS1804 постоянно включен и не уменьшается. Шаманил, как мог, состояния входов CS и UP/DOWN менял во всех комбинациях, руки стер о кнопку Но 10К как было, так и есть.
Заранее благодарен за советы!
Re: DS1804-010
Хреновый у тебя реостат получился, батенька. Сопротивление канала полевого транзистора в DS указано 400- 1000 Ом. Т.е. последовательно с W, считай включен резистор такого номинала. И еще, внутренней схемы выходного каскада они не привели, но мне кажется что в твоем включении канал просто заперт обратным напряжением. Так что, кончай самодеятельность, не предусмотренную в DS.
Re: DS1804-010
Ну, братишка, качество реостата меня не очень напрягает. Главное, чтобы он КРУТИЛСЯ, т.е. изменялся. Так не крутится, подлец!
По каналу. В даташите сказано, что потенциал любого из выводов H, L и W может быть любым относительно других этих выводов - пока не выходит за пределы напряжений питания. Т.е. H (high) и L (Low) - условные названия. Из этого я делаю вывод, что канал там не закрывается никакими РАБОЧИМИ напряжениями. Или где?
Re: DS1804-010
Читай между строк Про W ничего такого не сказано. А вообще, просто возьми- и проверь. L к GND , H к +5V с W снимай напругу.
Re: DS1804-010
Спасибо за участие! Я запутался между тремя каналами и направлением изменения сопротивления реостата. Т.е. по характеру изменения выходной величины (мощность) я приписал положения переключателя "Больше-Меньше", а направление изменения сопротивления - как раз наоборот! И, когда проверял сам себя с пробным инверсным положением переключателя, то щелкал кнопочкой не по тому каналу, который измерял
Извините за путаницу!
Работает МС точно по даташиту, слава Богу!
Re: DS1804-010
Из: г. Тернополь
А на каком микроконтроллере ты это замутил?
Re: DS1804-010
Делалось, видимо , без МК.
