Пользователей: 501
Аналоги: 295. Видео: 1. Даташиты: 139. Инструкции: 7. Новости: 18. Остальное: 17. Профиль пользователя: 2. Форум: 21. Чат: 1.
Гостей: 498
Re: Трансмиттер на KT0803l не работает. Прошу помощи
Проще самому нарисовать в sPlan, распечатать, заламинировать и наклеить на двухсторонний скотч.
Так и сделал , в точности.. только вот не знаю. Подойдёт ли ламинат жестковат..
jpg  IMG_0598.JPG (364.69 KB)
12404_615dfce67f087.jpg 1481X1117 px
Хорошо получилось! Зачёт. Я, например, по возможности покрываю бумагу широким скотчем, но большого размера лучше ламинировать или тот же широкий скотч аккуратно покрыть, но будет стык. Если постараться разместить стык с полоской части рисунка, то можно сделать его не таким заметным.
Для питания взял такой разъём штекер ток до 1 А.
Следующие видео https://youtu.be/lDuyFkPXOh0
Осталось поставить конденсаторы 33 и 100 нФ и резистор от 5 до 10 Ом. На фото образцы. Конденсаторы на 63 ,100, 400 Вольт . Маленькие конденсаторы не знаю на сколько вольт. Резисторы 2 Ватт и 1 Ватт на 7 Ом.
Какие посоветуете ставить конденсаторы и резисторы?))
jpg  IMG_0602.JPG (204.10 KB)
12404_61601364617be.jpg 916X871 px
В полевых условиях желательно ставить те конденсаторы у которых высокий ТКЕ, то есть у котрых ёмкость мало зависит от окружающей температуры.
И ещё ток без датчика более 3 mA, это наверное кз. Куда надо обратить внимание?
По поводу конденсаторов с высоким ТКЕ.. хотя бы как они выглядят?
https://youtu.be/wnPvgtEIHSQ
У меня вопрос по пленочным конденсаторам 33 нФ и 100нФ. Эти конденсаторы лучше ставит в датчик ? Проблема в том, что я сначала поставил перемычки на плату вместо конденсаторов . Прибор стал шуметь..!! Тогда 33 нФ поставил на плату, а вместо 100нФ осталась перемычка. В этом случае прибор заработал ..я считал, что эти конденсаторы надо ставить в датчик..
Пжлст скажите , какие конденсаторы лучше ставить на плату, а какие в датчик?
