Пользователей: 577
Аналоги: 165. Галерея: 1. Даташиты: 355. Инструкции: 3. Новости: 14. Остальное: 5. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Форум: 30.
Гостей: 576
 4 анонимных пользователей
расстаюсь с этим приемником. уговорили продать
Это же целое состояние! Теперь будет стоять у какого ни будь частного коллекционера и с каждым годом становиться всё дороже дороже ))
Из: Уже не Украина
Kosmonavt! Нашел TDA9361
jpg  P1090098.JPG (390.81 KB)
5168_617150b7af262.jpg 1559X798 px
ferrocen, спасибо, конечно, но не нужно. Оно того не стоит. Изображение устойчивое, видно хорошо, понятно что показывает, звук отличный, ну и пусть так дальше трудится пока не "помрёт" совсем. А "помрёт", распаяю этот ящик на детальки, кинескоп выброшу и покончено с ним. Уж очень не хочется менять этот процессор с его 64 ножками.
ну это надо ещё дожить   когда  будет дороже.    50 лет я не протяну. да и коллекционеров наверное уже не будет .  молодежь этим уже не увлекается ..им бы чипсов пожрать    и т.д. .
так что надо сейчас наслаждаться жизнью
В большинстве не увлекается, но среди десятков тысяч обязательно найдётся хоть один ценитель антиквариата.
граждане радиолюбители кто то делал пусковое устройство ((дроссель как его называли в сов. времена) для ламп ЛД.ЛБ ...... скопилось некоторое кол-во ламп  30. 40. 80 вт . а стоит готовый в подвале не дешиво совсем
Самостоятельно не изготавливал, только разбирал пару раз. Думал там найти медный провод, а он оказался алюминиевый. Помню много витков там было намотоно и хорошо пропитано лаком. Если мотать, то нужно будет посчитать его будущее реактивное сопротивление под конкретную мощность лампы ЛД и уже искать способы расчёта количества витков, сечение провода на соответствующем магнитопроводе. Когда у меня сгорели последние дроссели для таких ламп, я сделал схему на конденсаторах и диодах, то есть умножитель напряжения. Так с ним светитли даже перегоревшие лампы.
Собирал давно электронный балласт для лампы ДНАТ 100Вт, а для люминисцентных ламп думаю проблем быть не должно, в сети много схем для реализации.
Дракошка на окошке =:}~
Если мотать
 да есть у меня эти тяжелые дросселя..  я хотел электронный .       и что бы  уже испробовапнный а не с инета
